Como estas kr, te comento que no..no podia conectarme de ninguna forma,ni por cable ni por wifi,despues de reinstalar el w7 y los drivers,ahora por lo menos puedo conectarlo por cable...lo que me extraña es que no aparezca en el listado mi conexion de wifi aunque a lo mejor pase lo que vos me decis,pero la conexion tendria que aparecer,aparecen como 10 conexiones y ninguna es la mia entendes
No todos los equipos soportan todos los canales wifi, puede que las otras redes se conecten a través de un canal soportado por tu tarjeta pero tu red use un canal que no soporte, suele pasar a veces, a mi también me ha pasado. También puedes revisar la configuración de tu router (o el dispositivo wifi que uses) para ver si necesitas hacer algo, quizás tenga un modo de visibilidad el cual haga visible el dispositivo durante un tiempo para evitar conexiones indeseadas, algo similar al Bluetooth aunque no estoy muy seguro de ello, solo sería cuestión de revisar
También revisa si puedes conectar otro equipo a tu red para descartar una mala configuración, conexión o problema con tu router o dispositivo que uses para compartir internet...
Entre en ad de dispositivos y me figura controladora de bus,controladora de bus sm y cotroladora simple de comunicaciones en conflicto,no se si esto es algo aparte del problema de wifi ya que realtekrtl8188 ce wirel me figura como normal..o sea bien..
Si la tarjeta de red figura bien lo demás no importa, solo deberías checkear en las propiedades como mencioné antes para ver si no posee canales inhabilitados, si tiene alguno inhabilitado y tu router funciona justamente en ese canal sería por eso que no te coge señal, pero también prueba acercar la note al router, si coge señal cuando está muy cerca entonces el problema sería de hardware, no de software, en ese caso o la antena interna de la laptop se encuentra mal conectada o la tarjeta habrá comenzado a fallar y necesitas reemplazarla...
