Redes de Computadoras
puedo poner un router diferente al proporcionado por la operadora (nec
Jucho Ton Jimfri
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes, mi pregunta es si puedo ponerle otro router a mi conexión a internet, reemplazando al que me pone la operadora. lo que sucede es que necesito abrir dos puertos (udp/tcp) que me los pide un programa para poder funcionar, pero el problema es que en la página de configuración del router (el router es marca mitrastar 2401hn2-e1c de la empresa movistar en colombia) las opciones que me aparecen son limitadas, solo me aparece la información básica del wifi, algunas configuraciones de control parental, filtrado mac, entre otras, pero no me aparece la opción nat  o algo así, que es la que sirve para abrir puertos, me puse en contacto con la compañía movistar y ellos me dijeron que tenían que hacer una actualización en el software de router porque no tenía esa opción, que llamara en 2 días porque eso se tardaba de 24 a 48 horas, llamé a los tres días y no me solucionaron nada, sigue saliendo la configuración básica sin la opción nat y me dijeron que tenía que buscar un técnico de confianza.  entonces mis dos preguntas son:
1. puedo yo poner otro router diferente al que me proporciona la empresa, si es así, cómo se hace, que cosas hay que configurar y.
2. en caso de no poder directamente reemplazar ese router, podría yo conectar un nuevo router al router principal (el que me da la empresa) y desde la configuración del nuevo router intentar abrir los dos puertos que les mencioné anteriormente, y cómo se hace. gracias y disculpen que el texto sea largo pero necesitaba ponerlos en contexto. un último dato que les doy es que para acceder a la configuración del router tengo que entrar por el puerto 8000 después de la dirección de la puerta de enlace.
Jucho Ton Jimfri
hace 4 años
Como pueden ver en la imagen, esa es la configuración básica que me permite hacer, en ninguna parte sale la opción para abrir puertos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Como poder se puede, una alternativa que tenes es tratar de usar UPnP si es que el programa lo soporta, tal vez el programa pueda abrir los puertos por si solo.
Sino hay algunos programas como el UPnP Wizzard que permiten mandar ordenes de apertura al router, podrías probarlo si te da resultado.
En el peor de los casos tendrás que pedirle a la compañía que configure el aparato en "modo bridge" y luego ahí conectas el router tuyo o inclusive una única PC que quedaría directo a internet.
Saludos.
raysotech
raysotech
1.411
hace 4 años
Ya tiene otro post abierto
Jucho Ton Jimfri
hace 4 años
Gracias Hernan, lo único que me solucionó el problema fue instalar el programa Upnp wizzard y ya el programa me funciona con los puertos abiertos, lo malo es que cada vez que se apaga el pc, al volverlo a prender no se mantiene la configuración sino que toca configurarlo nuevamente y colocarle los puertos cada vez que se encienda la pc, pero ni modo, es lo único que me ha funcionado, yo había habilitado Upnp en la página de configuración del router pero el programa tampoco lograba conectarse con los puertos abiertos. Muchas gracias.
