Redes de Computadoras
Red wifi sin internet para PLEX
Televisor HERMES 600
Reinaldo Juan Zorzoli
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigos tengo instalado en mi pc de escritorio Plex y varios discos con material multimedia. Desde otros dispositivos de la casa accedo a traves de Plex  ese contenido. El problema es que la señal de internet se corta mucho durante la semana y entonces no puedo acceder a ningun streaming ya sea externo ni interno. Mi idea era utilizar ya sea el mismo router cisco DPC2325 o utilizar unos router viejos que me han regalado como: motorola sbg901 o zyxel p-600 series o BHS-RTA. para crear una red sin acceso a internet y que conectaria en el momento de corte del servicio o  si existe la posibilidad que coexistiese en paralelo solo accederia a mi gusto. No puedo conectarlos por cable sino extenderia una linea a los dispositivos. Desde ya muchas gracias. (Por favor me doy maña pero no soy un experto enredes ni nada por el estilo, si hay que teclear comandos no importa por que naci a la computacion cuando todo se hacia tecleando y los iconos eran cosa de la iglesia.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Lo que necesitas es armar una red WiFi hogareña que "no se caiga" cuando deja de haber servicio de internet. De esta manera podrías interconectar todos los dispositivos localmente y estos podrían intercomunicarse y compartir el contenido que hay en el servidor sin importar el estado de la conexión de internet.
Lo que no entiendo es por que razón eso no te está funcionando, ya que si en tu casa tenés una sola conexión de internet y todos los dispositivos se conectan al mismo WiFi, eso debería seguir andando a pesar de estar caída Internet.
Lo que sospecho es que tenés un problema de resolución de DNS o mala configuración del servidor.
Como consejo te sugiero verificar en qué rango está asignando el DHCP del modem-router y colocarle IP fija fuera de ese rango a la PC que hace de servidor,  luego configurar los dispositivos y las apps del celular para acceder a ese servidor fijo usando la IP. Si no conoces el rango, probar de configurar la PC en los extremos del rango en el xx.xx.xx.2 o en el xx.xx.xx.252.
El problema lo podes tener con las posibilidades de configuración del modem-router, ya que si pertenece a la empresa proveedora seguramente tenga clave y muchas de las configuraciones no sean siquiera visibles. También ese puede ser el problema con la comunicación entre los dispositivos, algunos módems están configurados de tal manera que TODAS las resoluciones de DNS la hace el servidor de la empresa, si se pierde conexión por algún motivo los dispositivos de la red interna no pueden encontrarse mas entre si porque se exceden los tiempos de espera ya que el modem no puede responder.
Si ese es tu caso la mejor solución es conseguirte un BUEN router propio en lo posible Dual Band, y pedirle a la empresa que te configure el MODEM en MODO BRIDGE (esta configuración es la mas básica que acepta el modem, seguramente quede andando uno solo de los puertos de red y apaga los Wifi)
A partir de ese momento configuras tu router propio para que te maneje la red interna y que te de Wifi. Si se cae la conexión con el mundo exterior, no importa, porque tu red interna sigue funcionando.
Esos aparatos que te regalaron no son router, son MODEM-ROUTER y no en todos los casos se pueden configurar como router solamente, como te dije anteriormente son MUY dependientes de la conexión con la red del proveedor del servicio de internet que los proveyó. La única solución para reutilizarlos como router seria poderles instalar el OpenWrt, desde ya te aviso que al Motorola y al Zyxel no se se puede, el Cisco es propiedad de la empresa de Internet así que por ahora no lo podes tocar, la única alternativa seria el BHS-RTA pero no se ni que hardware tiene ya que salieron varios modelos distintos con ese mismo nombre, hay que desarmarlo y averiguar...
hace 4 años
Me ofrecieron un micronet sp916gn ese servira?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Ese es un modelo medio viejito, solo tiene 54mbps, puede fallarte si haces streaming de video y hay muchos dispositivos conectados en la casa, pero tiene algunas de las funcionalidades que estas buscando. Tengo el mismo pero guardado para emergencias, para uso normal tengo un TPlink 1043nd con firmware OpenWrt que tira 150mbps constantes.
Tal vez si es de un conocido te lo pueda prestar para probar y ver como anda.
Una cosa mas, la PC de servidor conéctala con cable ethernet al router, así no saturas el wifi.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Igualmente antes de comprar algo te aconsejo probar las siguientes configuraciones. Si haces ipconfig en una linea de comandos te sale la IP actual, la subred y la puerta de enlace. La direccion del router es la puerta de enlace, si colocas esa dirección en un navegador podes intentar acceder, tal vez no está bloqueado.
Como primer paso colocar la PC con dirección estática "fija". Usas el comienzo de la direccion IP y colocas .254 o .2 al final como direccion de tu PC. Eso se cambia desde la configuracion del adaptador en Windows, mascara de subred y puerta de enlace quedan igual.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
....Servidor DNS primario pones el mismo de puerta de enlace, si querés podes poner 8.8.8.8 como secundario.
Luego verificar la configuración del servidor Plex https://www.howtogeek.com/303282/how-to-use-plex-media-server-without-internet-access/ en esta pagina tenés una explicación de lo que podes activar y configurar para que no dependa tanto de internet. Esta en ingles pero Google lo puede traducir.
Primero probar con eso y tal vez algo mas que se nos ocurra, si no anda recién ahí recurrir al router.
hace 4 años
Gracias Hernán tengo mucho que hacer. Hace unas décadas me recibí de técnico en reparación de PC en una escuela técnica, pero luego me dedique a otra cosa. En ese tiempo no me dieron mucha clase sobre redes y ahora me doy cuenta que estoy falto de conocimientos. Con la data que me pasaste golpeare y persistiré hasta que lo logre. hace poco se me ocurrio extender mi red wifi y machaque con un Nisuta hasta que lo logre. Con esto hare lo mismo y de paso tengo el placer de aprender. Muchísimas gracias!!!
