Redes de Computadoras
hacer un server para cliente ligeros
robertoravelo2019
hace 4 años
hace 4 años
saludos amigos quiero crear un server para clientes ligeros la verdad tuve practica tiempo atras pero ya no recuerdo ni los programas que use por fa quiero hacer un server super practico ayuda.
javieritosss
hace 4 años
Windows server 2019 te recomiendo. Recuerda que le tienes que asignar una ip fija. Ademas si te quieres conectar desdd fuera de tu Red privada no te queda otra que pagar anualmente por esa ip. Pero si los clientes van a estar ddntro de tu red sean linux o windows da igual no te hara falta pagar por esa ip solo si te vas a comectar dede fuera de tu red. El que se encarga de todo eso es el router al cambiar esa ip privada a una publica temporalmente.
Usa windowa server y cuando lo hayas hecho vete añadiendo los clientes. En youtube tienes manuales para hacerlo tanto si es uno web o ftp o......
robertoravelo2019
hace 4 años
hola gracias por contestar muy buen consejo ahora lo que quiero es crear un server para pc sin hdd si me entiendes cliente ligero gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Tenes que definir el sistema operativo que van a usar los clientes en el servidor, si es un Windows vas a precisar la versión Server para poder habilitar la funcion de Escritorio Remoto.
Saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Lo que queres ahora es un cliente, no un server. Tenes varias opciones basadas en linux que pueden bootear desde un pendrive. Sino tambien podes montar en el mismo Servidor un TFTP y bootear directamente desde la placa de red de la maquina usando PXE. Una opcion de linux especializado como cliente ligero es ThinStation.
