Redes de Computadoras
Router TP_Link wr940n no ofrece los mbps aun de cerca
Slither81
Buenas tengo este AP que al parecer no me ofrece los Mbps correctos , cuando estoy cerca por wifi solo me llegan 10mbps de 50 contratados , por cable si me llegan 50 y lo raro que en el WIFI del MODEM igual me llegan 50 usando wifi , es como algo malo del router nose si sea alguna interferencia o tenga que poner las antenas de otra manera , espero me puedan ayudar gracias!!
Alejandro Bouzas
Hola, una pregunta. lo estas conectando con cable al modem de tu proveedor o todo de manera inalámbrica ?
Slither81
Buenas , tanto en router como en el módem , vía cable siempre me entrega los 50mbps y por wifi no en ambos casos los mpbs bajan alejándome , pero es raro porque mi cel indica la mitad de señal y aún así me da muy pocos mbps o incluso en el caso del tplink luego tengo full señal pero no estoy ahí sino unos 6 metros digamos en otra habitación y me llega bien la señal completa , pero no me llegan los mbps bien
Alejandro Bouzas
No me queda clara tu respuesta, me decis "por wifi no en ambos casos" si conectas el Router TP Link wr940n directo con cable al modem ahi tendría que entregarte lo contratado, si conectas por wifi entre el modem y el router puede ser que no porque seguramente el modem no entregue eso pero este router si lo soporta.
Slither81
hace 4 años
el router tplink lo tengo conectado al modem por cable y al paso del tiempo empieza a bajar la calidad y se pierden megas , mientras que en el modem en ningun momento..... tiene cable Cat6
