Prueba con esos dispositivos, previamente desconectando las computadoras (apágalas). Me cuentas
Si, yo hago referencia a esos dispositivos, pero no entiendo que es lo que quieres que pruebe. En el planteamiento de mi problema, expongo que los únicos dispositivos que tienen acceso a internet son dos computadoras, y que puedo conectar a mi red tanto teléfonos como tablet's pero no tienen acceso a internet.
Saludos Hernan Cass, muchas gracias por comentar, pero disculpame, creo que no leiste bien o no entendiste cómo está configurada la red que he creado, así que te lo voy a plantear de esta manera: La red gubernamental a la que se conecta mi red, es a través del AP Ubíquiti a 5 Ghz, configurada en modo BRIGE, ya que intenté conectarla en modo CLIENTE y en Modo ROUTER y no funcionaron. A ese AP conecto el router Linksys para poder generar ip's a los equipos que quiero conectar, pero no quiero conectarlos por cable, si no por wifi 2.4 Ghz, y ese router no me dá el alcance que necesito, por lo que
conecto el AP TP-Link en modo AP con el DHCP desactivado para que las ip's las genere el router Lynksys. Yo tengo mis equipos ubicados a una distancia aproximada de 350 m, y allí me conecto al AP TP-Link a través de otro AP TP-Link en modo cliente, el cual me da conexión cableado a cualquiera de las dos computadoras que tengo, claro, alternativamente las conecto, y resulta que ambas se conectan y tienen acceso a internet, pero para conectar otros equipos, entonces utilizo otro router, también TP-Link el cual lo configuro con DHCP habilitado y que me dé ip's a todos mis dispositivos, y resulta
Disculpa, algo que no expliqué, aunque no debería tener importancia, es que la salida del AP TP-Link que está conectado al router Linksys la quiero utilizar para darle internet a otras personas cercanas a ese AP. Eso no debería ser un dato importante, ya que si no me funciona a mi para conectar más de 2 dispositivos, y de paso computadoras, pues, nadie más podrá conectarse y mucho menos con dispositivos como teléfonos y/o tablet's. Si necesitas un diagrama de la red te lo puedo hacer. Saludos.
Entonces Ubitiqui tenes 1 o 2? por lo que entendí tenes un Ubitiqui en modo bridge cableado a la red del gobierno. Luego un router Linksys conectando su Wifi en modo bridge con ese Ubitiqui. Por lo que te quedan la subred del gobierno "conectada" con la subred del Liknsys. Es eso lo que no me cierra. El firmware Linksys de fabrica no tiene la habilidad para separar las subredes y generar el DHCP a cada una. Tenes una competencia por los DHCP el de la red del gobierno y el del Linksys.
Tendrias que conectar 2 AP en modo bridge (el Ubitiqui y uno de los otros) esto es como tirar un cable UTP de 350 metros . Y luego usar un router en modo router, conectas el puerto de salida del AP (al estar en modo BRIDGE solo podes usar 1 puerto del AP, lee el manual a veces es un puerto en particular) a la entrada Wan del Router. Luego desde ahí es una red normal, ese router te daria direcciones IP a todas las maquinas que quieras.
En todo caso configurá el router de tu casa para que se maneje en un rango totalmente distinta a las de cualquiera aguas arriba, Si las otras redes son 10.0.0.xx 10.0.1.xx 10.0.2.xx 10.0.3.xx vos usate otra cualquiera distinta a ellas en el tuyo. Puede pasar que si se repiten algún rango la información se desvié a donde no corresponde.
Hernan Cass, te agradezco mucho el esfuerzo por querer darme una solución, pero no terminas de entender cómo tengo conectados los equipos. Si tuviese una red cableada no necesitaría tantos equipos para mi red. Si lees bien tanto el planteamiento original de mi problema, como el que te escribí luego, en el primero digo que no tengo ningún acceso físico, y en el segundo digo que el AP ubiquiti se conecta a 5 Ghz en modo bridge. Si estoy puenteando a 5 Ghz, no puede ser a través de cable ethernet.
Amigo, el ente gubernamental tiene una serie de equipos (servidores, ap's, router's y otros más) con lo cuales tienen configurada su red, quizá no sea una sola red si no varias, y yo me conecto a esa red, o alguna de las que tengan configuradas en ese ente, y el servidor me da una IP para que yo me conecte, pero y yo he creado mi propia red para conectar mis equipos, y he usado lo que ya escribí en mi planteamiento. Ahora te digo, con mucho respeto, no te sigas matando queriendo entender, no eres un experto, pero aprecio mucho tu interés en ayudarme. Muchas gracias.
