Redes de Computadoras
Comprar un disco SATA o un M2
Lic. trucho
Hola, quisiera saber su opinion, entre comprar  un disco de 1Tb SATA SSD NVME M.2 2280          o uno 1Tb SSD SATA.  No hay diferencia en precio y para hacer mejor comparación  son los dos WD blue. (no se si son mejores los verdes). El tema es que mi pc ya tiene sus años, y a la velocidad de la tecnologia, me he quedado un poco retrasado (es del año 2012), anda bien y no me quejo, pero como tendre que cambiar a Win10, me gustaría que ande un poco mas rápido. Aclaro que tengo que usar un adaptador para la M2 PCIE x 1 Mother      -  [ASUS P8H77-M Pro]  Micro        -  [INTEL CORE i5 3530 Socket 1155 LGA] a 3.30 Ghz (4 nucleos)  Memoria   - dos [DRAM 4096 Kbytes DDR3 Kingston] (Dual Channel) a 666.8 Mhz
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Ojo con lo que pones porque tenes una incompatibilidad en lo que pensas comprar. Tema dificil lo de las tarjetas M.2. Tenes tres tipos, las que tienen conexión directa PCI-Express, las que tienen solo conexión SATA y las mixtas. Las dos se conectan al mismo tipo de conector el M.2, cambia el key si es M o si es B o si es M+B.  Tenes algo mas de explicacion en: https://naseros.com/2018/02/11/m-2-sata-vs-m-2-pcie-sockets-m-2-como-distinguirlos-y-especificaciones-tecnicas/ El resumen es el siguiente: Conector M.2 - M: tiene bus PCI-express 4x le van las tarjetas SSD NVMe (en lo posible 4x) Conector M.2 - B: tiene bus SATA, solo le van tarjetas Key B, Son igual que un disco SSD Sata. Conector M.2 - M+B : tienen un PCI-express 2x y un puerto SATA. Le podes poner cualquier tarjeta key B(SATA) y algunas KeyM (que van a andar a 2x) Si me decis que el precio es similar (y está en la descripcion del articulo) se trata de una tarjeta SATA (M.2 KeyB o Key B+M) asi que te aconsejo ahorrarte la tarjeta adaptadora y comprar directo un SSD SATA. Ya que son lo mismo, en vez de un disco de 2.5 con cable al mother. Tenes una tarjeta mas chica con un chip SATA. Fijate que tu mother puede venir con puertos SATA II y SATA III. Conectalo en el III. La tarjeta adaptadora que pones es NVMe, o sea solo PCIexpress, No funcionaria con el disco que pones en la pregunta que es SATA. Tenes que comprar el disco que es NVMe, que son mucho mas caros pero mas rapidos (confirma con los benchmarks), ahi tenes los discos PCIE 2x y los que son  PCIE 4x El otro problema que podes tener es que según que version tenes de ese mother puede ser que tengas 2 slots PCIE 2x  o tengas uno 2x y otro 4x. Si vas por la opción del NVMe puro con su tarjeta tene en cuenta esto ya que puede que no te ande un disco 4x en un puerto 2x. Saludos.
Lic. trucho
Muchas gracias por la info, yo ya sabia que habia opciones en M2, también se que varían en velocidad. el tema es que creo que mi mother solo tiene pcie x2 y no x4. asi que no se si aprovecharía la velocidad, por mas que sea x4 y ande no funcione con la capacidad de transferencia total sino que se ralentice y termine trabajando a la velocidad x2.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
No recuerdo cuanto es la velocidad en el 2x pero seguro es mas rapida que una SATA III. Igualmente fijate bien en la pagina del fabricante que version tenes. La que tiene 2 ranuras azules tiene 2 pciex 2x, la que tiene una negra y la otra azul, la negra es 4x, la azul 2x.
garkill
garkill
114
mira para no complicarte demaciado la vida en tu lugar compraria 2 SSD SATA, 1 de 120 solo para el sistema opertivo. y otro de 1 TB para los programas
Lic. trucho
En realidad para evitar complicaciones voy a terminar optando por una solucion como la que planteas.
