Redes de Computadoras
alarge para lector de tarjetas sd y usb noganet
jogger
jogger
1
Hola gente. Necesito conectar al mobo una lectora de tarjetas tipo noganet. La cajita iria a unos 2 mts de la pc, lo q es el largo del cable q necesito. Problemas, compre 2 distintas y en ambas trate de cortar el cable y empalmar un cable mayado de 5 pares especial para esto. El problema es q con el cable q trae la lectora funciona perfecto pero al hacer el alarge y a pesar de haber soladado cada cable union y testear su continuidad minuciosamente el alarge no funciona. Si vuelvo a poner el cable del largo original funciona perfecto. Ayuda por favor o consejos
MV Computacion
supongo que es un tema de distancia, están preparadas para tener un cable corto, tendrias que comprar uno usb, y quizas ahi si puedas poner un alargue
jogger
jogger
1
claro pero tiene dos hilesar de usb, son cables de 10 pines y usa 9
MV Computacion
es todo un tema, si estar seguro digo que es la distancia, pierde fuerza en el camino, y por eso no llega la señal del lector, esto lo digo sin conocer mucho del tema
Salvador perez maximo
https://www.reneelab.es/lector-de-tarjetas-sd-no-funciona.html
