Redes de Computadoras
Antena CPE TPLink Cpe 210 No puedo Hacer Reset
rostiar
Buenas, tengo un problema con un CPE TP-LINK CPE 210 No puedo hacer reset por ninguna de las 2 opciones (fuente-equipo) tampoco puedo entrar al soft de configuración. Tiene encendidas las luces de Power y Lan (aunque este no esté conectada). Cuando realizo el reset, prisiono los 5 a 15 segundos que dice el manual, no hace el reinicio o el parpadeo de las luces. El equipo estaba funcionando normalmente hasta que se puso lento y dejo de emitir señal. Cuando conecto el Cpe a la computadora directamente para entrar al soft no entra en ninguna ip asignada ya sea la de fábrica o la que estaba en la red. Me llama la atención que encienda la luz de red cuando esté no está conectado a la misma. El equipo tiene 8 meses de uso y se encuentra fuera de garantía. Si a alguien le paso lo mismo y encontró la solución por favor compartan la experiencia.  Saludos A la Comunidad
jochu73
jochu73
31.275
Cuando lo conectes al PC abre el CMD y teclea ipconfig a ver que IP tiene. Abre el navegador y coloca la IP del CPE.
Pixo
Pixo
1.155
Hola, ya revisó y limpió las entradas Ethernet del CPE y del PoE que no estén sucias o haciendo contacto entre los pines, el problemas podría ser el inyector PoE o el CPE (Antena), lo primero seria probar con otro inyector para descartar si es problema de antena o inyector.
