Según los de Cisco System la centralita o PBX Cisco Linksys SPA9000 funciona así (y no todo lo detecta automáticamente el Setup Wizard):
Según dice en ingles cuando se ejecuta el setup wizard o la guía de configuración, todas las unidades a ser detectadas deben encontrarse en la misma red LAN que el SPA9000, el SPA400, y los teléfonos IP exactamente como se describen en la figura e ilustraciones de la guía de configuración (setup wizard) del SPA9000, o de lo contrario la guía de configuración o setup wizard no será capaz de detectar las unidades telefónicas en forma automática, pero que Usted creerá que siguiendo todos los pasos, aún no es posible de detectar las unidades telefónicas?
Pueden ser algunos de estos problemas:
1) El SPA9000 se comunica con los teléfonos IP utilizando el multicast 24.168.168.168:6061 (siendo consciente de las conexiones de switch a switch).
2) Verificar si nuestros servidores de DHCP no están con la función de Opción 66. Ésta es una dirección IP a un servidor TFTP. Si los teléfonos reciben una dirección dinámica de un servidor DHCP y sale la oferta de dirección DHCP del servidor, entonces estamos en un caso de opción 66; por lo tanto los teléfonos no se comunicarán con el SPA9000, y de tal manera el setup wizard no los encontrará.
3) Verificar si no está activada la función VLAN en la red de área local. Si está activada la VLAN, verificar que la guía de configuración o el setup wizard esté en la red de datos, tenga acceso a los teléfonos IP por medio de la red de Voz, o de lo contrario la guía de configuración (setup wizard) del PBX SPA9000 no hallará ninguna unidad.
4) La centralita o PBX Cisco Linksys SPA9000 bootea muy rápido, en sólo segundos, en comparación a las otras unidades en las ramificaciones de nuestra red que puedan tener o no tener convergencia en los puertos del switch o conmutador. Habilitar el puerto-rápido (Fast-Port) para el SPA9000, SPA400, y los teléfonos IP porque existen puertos extremos y no se exponen a un riesgo de enganches de STP. Si no se puede habilitar el Fast-Port, deshabilitar el STP del router, o de lo contrario los SPA9000 y SPA400, y las unidades de telefonía IP tendrán dificultades de ser halladas entre sí en cada reboot. Es facil de probar el ciclo de función del SPA9000. Hay que mirar cuidadosamente para asegurar que todos los teléfonos IP re-booteen en más o menos 5 segundos que después que el SPA9000 lo haya hecho. Si los teléfonos no pudieron rebootear en ese lapso de tiempo, entonces algo anda mal en la configuración del multicast.
Esto para aquellos que busquen en google.
