Redes de Computadoras
ROUTER 3 BUMEN NO RESETEA
GUITIRLIS
hola amigos,, he lidiado con cuanto router,, pero el 3 bumen me va a sacar canas,, no se deja resetear,, he dado con todas las formas posibles y nada..siempre regresa a la actual configuracion,, y se me olvido esa contraseña de administrador
mantonegro
mantonegro
1.137
Probablemente ya lo hayas hecho, pero va: https://www.adslayuda.com/sitecom_wl_174-reset.html
GUITIRLIS
HE HECHO DE TODO,,ES MAS YA LO HABIA HECHO CON OTROS ROUTERS DE LA MISMA MARCA,, PERO ESTE NO SE QUE TIENE
mantonegro
mantonegro
1.137
Es un equipo tuyo o de un proveedor grande de internet, porque algunos de esos equipos, viene con esa configuración por defecto (la del proveedor) y no hay forma de resetear. Suerte y saludos.
GUITIRLIS
LA VERDAD NO ERA MIO,, ERA DE UN PROVEEDOR DE INTERNET ES UN ROUTER 3 BUMEN PERO EL EQUIPO ME LO DEJARON.
Ismael Alvarez Cazalla
Por si no lo has hecho prueba a desconectarlo de la corriente y nada mas enchufarlo presiona reset por unos 45seg.Suerte
GUITIRLIS
LO HE TENIDO HASTA 10 MINUTOS,, Y ME ESTA SACANDO CANAS.. LE HECHO DE TODO
Tanto tiempo no hace falta, pero trabaje en una compañia telefonica el cual aveces los router no se dejaban resetear con solo oprimir el boton reset, las luces se quedaban encendidas igual que si no lo hubiese pulsado, entonces con el router encendido lo desconectaba de la corriente directamente por unos 15 seg para que se descargara toda la energia y al conectarlo a la corriente como te puse se pulsaba la tecla de reset sin esperar a que se enciendan todas las luces del router(solo la de power) y llegaba a hacer el hard reset al router
Si lo has probado tal cual te dije y as probado todo , si el dueño te deja no te va a quedar otra que desmontarlo y hacer el puente del interruptor por ti mismo en el reset para descartar que lo que este malo sea el botón, y si aun asi no funcionase solo quedaría buscar el firm y reprogramar el chip.
GUITIRLIS
voy a intentar el primer paso de los que me mencionas ismael.. tan pronto lo haga te suministro una respuesta.
GUITIRLIS
COMO ES LO DEL PUENTE INTERRUPTOR ME SUENA,, AUNQUE VEO QUE EL ROUTER PRENDE TODAS LAS LUCES COMO SI RESETEARA PERO VUELVE A LA CONFIG ANTERIOR,, ESO ME ESTA ESTRESANDO,, DIME COMO HACER SI LO LLEGO A SOLTAR
Puedes probar sin conectarlo a la corriente cuando lo abras a testear con un multimetro donde esta soldado el boton reset si cuando lo oprimes da continuidad, si es así es que esta bueno, si no pues podrias con el encendido hacer el puente tu mismo uniendo los puntos donde esta soldado el reset para hacer la funcion de reset. Normalmente mientras no sueltas el reset solo se suele quedar prendida la de power, una vez que sueltas el reset empiezan a encenderse las demas, si mientras tenias el reset pulsado se han encendido las demas luces muy probablemente es que no se alla hecho
Si crees que se a hecho comprueba que estas acediendo bien a la puerta de enlace correcta y estas poniendo el user y password de fabrica por defecto correcto.
