Redes de Computadoras
Cómo puedo asignar IPs públicas diferentes a 2 Laptops por separado.
Cyber-Star
Tengo dos (2) laptops conectadas a interntet por medio de una red inalámbrica a través de un router neutro inalámbrico, y este a su vez conectado a un módem alámbrico coaxial, que es el que provee de internet a este router neutro inalámbrico.   Lo explico de esta manera para que quien o quienes puedan darme solución a lo que quiero hacer no se confundan repito; 1-. Es un módem alámbrico coaxial el que tengo. 2-. Y un router inalámbrico neutro "no es un módem/router inalámbrico ADSL, más un router inalámbrico neutro", que quede claro, por favor, y disculpen que redunde tanto.     Lo que quiero es asignar IPs públicas diferente a cada laptop mediante cable, utilizando el router como switch de red, ya que sé que mediante la conexión wifi no podre hacerlo, y he leído que según un switch asigna IPs públicas diferentes a cada ordenador conectado a este; así que me gustaría inhabilitar mi router y convertirlo en un switch ya que también he leído que se puede convertir en uno. Lo primero: 1-. Convirtiendo el router a switch es posible que pase ello? Que haciéndolo me asigne IPs públicas a cada laptop por separado? 2.- De ser así exactamente cómo lo configuraría para que ello funcione de esa manera?   El modelo del router es un Tenda W309R+.   Les adjunto imágenes del menú de configuraciones del router. Las imágenes se las dejo en orden desde la barra del menú y desplegando la pestaña de cada una de estas. Gracias de antemano.
blob blob blob blob blob blob blob blob blob blob blob
mantonegro
mantonegro
1.137
Tener IP´s públicas dependerá si tu proveedor de Internet dispone de ellas y salvo que sea un proveedor grande, es difícil que ocurra. Además, algunos proveedores cobran por darte una IP pública y más si la necesitas fijas. En cuanto a si con un solo proveedor de Internet podes manejar dos IP públicas, desconozco. Saludos y suerte.
Cyber-Star
Ello lo sé, el detalle que aquí y con el proveedor que tengo muy difícil de que me asignen IPs fijas. Gracias por tu ayuda.
CPU Argentina
Atención que IPs FIJAS no tiene que ver con IPs PÚBLICAS.
CPU Argentina
Hola Cyber-Star Como dice mantonegro, la asignación de IPs es responsabilidad de tu proveedor de Internet. Tendrías que solicitar que te den 2 IPs públicas para que esto realmente funcione como querés. Una vez que tu proveedor te garantice que te dan los dos IPs, lo más probable es que la asignación de IPs la haga directamente el modem, para lo cual te soliciten que conectes el modem a un SWITCH, y no a un router, lo que nos lleva a lo segundo: "convertir" un router en un switch. Un router tiene mucho software suyacente que realiza tareas determinadas, ademaás de tener una red de entrada y una red de salida. Para que el router actúe como switch tendrías que lograr que en la red de salida (allí donde están las 4 fichas) no se ejecute ningún servicio (por ejemplo DHCP), y deshabilitar todo lo posible en la red de entrada (cliente DHCP, etc.). La gran mayoría de los routers no permiten esto. Algunos servicios no se pueden desactivar y eso interfiere con el trabajo como "switch". Siendo que un switch de 5 bocas es muy barato, te recomiendo que compres uno (e incluso podés vender el router si no lo vas a usar, o bien ponerlo como una de las salidas del switch para que tengas una red con ese IP público). Saludos,
Cyber-Star
Cierto. Exactamente es lo que quiero probar y no sé como hacerlo (de colocar el router como switch). Pasa que en YT no he visto nada y en la web lo que he encontrado siempre es referente a colocar un módem inalámbrico con un roter inalámbrico neutro o este a otro router inlámbrico para así tener dos (2) roter inalámbrico: uno para conectar al wifi aparte de otras pc por medio de los puertos mediante cable y el otro como switch para conectar otras pc más conectadas por cables, obviamente, entonces la configuración que he visto es más engorrosa.
Cyber-Star
ya que cambian la IPs de uno para que no entren en conflicto ente si y muchas cosas más. Por ello cuando hice la consulta especifique que es lo que tengo y con que lo quiero hacer. Para ello envié las imágenes para que me indicaran donde debo hacer la configuración. No ve visto sino un sólo video que lo que hacen es reiniciar el router e inhabilitar el puerto WAN y conectar el cable de red del módem al router y ya! Se ha convertido en un switch. Pero a mi no me funcionó así.
CPU Argentina
Hay que deshabilitar *todos* los servicios posibles (por ejemplo DHCP). No tengo un router de esos a mano para entrar en cada configuración particular y ver qué se puede y qué no se puede. Igualmente, como te dije antes, son muy pocos los routers que conozco que se pueden convertir fácil a algo parecido a switch. Si querés probar entrá en la configuración y deshabilitá todo lo que puedas deshabilitar. Pensá que un Switch no tienen ningún tipo de inteligencia por software. Por eso son tan baratos.
Además tené en cuenta lo que se dijo acerca de 2 IP públicas. No son gratis ni automáticas.
Cyber-Star
Sí, claro amigo. Yo he entrado pero no llego dar con ello por toda las opciones que tiene. Te enviares imagines a ver si das con ello y me explicas, por favor.
Cyber-Star
Allí las imágenes, amigo.
CPU Argentina
De lo poco que puedo ver:
La parte de la conexión a Internet podés poner DHCP, total va a fallar porque en el puerto WAN no tiene que haber nada.
DHCP Server Disabled
Wireles Extender no importa, se puede usar o no, de acuerdo a lo que necesites.
UPnP deshabilitado
No hay otras cosas dentro de las capturas que puedan interferir con el uso como switch, lo que no quiere decir que no haya otras que interfieran y que no están en las capturas y que no se pueden deshabilitar.
mantonegro
mantonegro
1.137
Todos los router que ponen los proveedores funcionan como switch si tienen 4 o más bocas,el tema es que a veces solo dejan operativa una y bloquean el resto, pero esto es en el caso de que funcione como modem router,que no es la situación planteada. Como dice CPU, si vas a asignar las IP manualmente para elegir por cual IP publica vas a salir, con deshabilitar el DHCP, suficiente, pero asegurate que tampoco entregue automáticamente DNS. En el WAN no va nada. Ahora debes tener cuidado, porque algunos pocos equipos, siempre buscan salir por la WAN, y por eso debes configurar bien tu pc. Suerte
mantonegro
mantonegro
1.137
Una cosa más, algunos equipos, al no detectar señal en la boca WAN, no funcionan, no permiten trafico por no detectar señal en ese puerto.
Cyber-Star
Bien, acabo de realizar lo que me han indicado y puedo decir que me ha funcionado, el problema que a medias. Ya que puedo colocar el cable de red de internet que viene del módem al router en cualquiera de los puertos LAN y funciona, y también al conectar la laptop 1° en el puerto LAN 2 o en cualquiera de los otros puertos LAN todo bien, le llega internet. El problema se presenta cuando conecto la 2° laptop la cual si que no conecta, aunque el router la reconoce y la luz indicadora la marca y también la laptop reconoce que esta conectada pero con internet nula o sin acceso a la misma. Y ahora?
Cyber-Star
Qué hago o debo hacer? Algo para solventar ese problema? Algo más que tenga que configurar adicional?
