Redes de Computadoras
Carpeta compartida en servidor no muestra los archivos
jhon shine
Antes que nada agradezco el tiempo que toman en leer mi problema: Hace un mes hicieron la instalación de un servidor con windows server 2016, todo estaba funcionando super bien hasta que decidimos que el servidor fuera el enrutador para internet es decir que resolviera las IP y el enlace a internet  (LAN y WAN) al momento de hacer esto automáticamente las capetas compartidas con cada cliente quedaron vacías, es decir las carpetas siguen compartidas con todos sus archivos en el servidor, pero cuando entras a la carpeta desde la maquina de un cliente no hay un solo archivo. Si alguien tuvo una experiencia similar que pueda compartir como lo soluciono quedaría mas a que agradecido.
LaloUY
LaloUY
2
Hola, te fijaste el tema de permisos? Comprueba que no se hayan cambiado
jhon shine
hola buen día
lo revise y todos los permisos están habilitados algunas carpetas incluso cuentan con control total
SIGMA
SIGMA
35
Hola, algunas preguntas: - ¿ A que te referis con  "enrutador para internet es decir que resolviera las IP "  (habilitaron el rol DNS Server ?) o habilitaron el rol Routing and Remote Access ? - La PC cliente que intenta conectarse al recurso compartido, está en el mismo dominio que el servidor ? - Que permisos tiene la carpeta compartida ? - Tenes habilitada la regla de FW para permitir los puertos de File and Sharing ?89TCPLDAP443TCPHTTPS - HTTP over SSL445TCPMicrosoft-DS445UDPMicrosoft-DS SMB file sharing
jhon shine
A que te referís con enrutador para internet es decir que resolviera las IP habilitaron el rol DNS Server
o habilitaron el rol Routing and Remote Access? así es el server es el que resuelve las IP y el roll de remote access y routing están instalados
La PC cliente que intenta conectarse al recurso compartido, está en el mismo dominio que el servidor ? si esta en el mismo dominio
Que permisos tiene la carpeta compartida ? control total
cuando hago el cambio y conecto el cable al puerto WAN del servidor es automático las carpetas compartidas no desaparecen pero si los archivos que contiene
SIGMA
SIGMA
35
Cuando puedas por favor envianos la inforamción.
SIGMA
SIGMA
35
Respecto a los permisos, fijate en los permisos de la carpeta PERO en las 2 solapas de permisos.
Fijate que cuando compartis una carpeta, tenes permisos de Seguridad y de Shearing.
Pero por lo que comentas, quizas sea algo de Firewall que al hacer un ruteo de internet, te haya tomado la red local como Publica y no tenes habilitar compartir Archivos y Carpetas con el perfil publico o de dominio.
En resumen: revisá los permisos de la carpeta y el perfil de firewall.
jhon shine
Gracias por tu respuesta Sigma Al final resulto que algo fue mal durante la installation después de volver a instalar el sistema optativo funciono adecuadamente.
