Redes de Computadoras
Conexion remota...
antojuve
hace 19 años
hace 19 años
Buenas, quiero poder acceder a mi Pc desde cualquier otra pc a traves de internet, me lei un post que hay en la pagina principal de este foro sobre conexiones remota, ya me abri la cuenta en no-ip.org y todo eso, ya me baje el no-ip DUC porq mi Ip es dinamica, solo que cuando trato de acceder desde otra PC me dice que no se puede, ya habilite mi pc para que se pudieran conectar a la misma por conexion remota. Ahora no se si es que como mi pc se conecta a la red mediante un router que a su vez distribuye la conexion a 3 maquinas incluyendo la mia, sera este el problema que me niega el acceso?? ya que como las 3 maquinas trabajan con el mismo Ip cuando navegan sera que cuando llamo mi pc desde la red al ver que hay 3 maquinas con el mismo ip no entra?? No me explico porq no puedo acceder remotamente a mi equipo si hice todo como lo explica el post que me lei. salu2 y si alguien me ayuda se lo agradezco xDD
millennium
hace 19 años
hace 19 años
supongo que en servicion del windows ya has habilitado el escritorio remoto, puesto que por lo general sale deshalitado o manual
antojuve
hace 19 años
hace 19 años
si ya eso lo habilite.
macotsa
macotsa
359
hace 19 años
hace 19 años
Y si tambien tienes WinXP profesional o Server.
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
tenes que configurar el router para que te redirecione a la maquina que queres entrar y para poder usar el ecritorio remoto la otra maquina el usuario tiene que tener contraseña y si tenes firewall tambien tenes que configurarlo __________________ ...............................
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Desde el router tenes que redireccionar el puerto correspondiente al soft que desees utilizar. Los mas usados son VNC y Radmin, el escritorio remoto de windows es muy limitado en funciones. Saludos y suerte.
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
El cliente NO-IP no sirve para conectarse a la pc que queres llegar vos, tenes que poner un programa en la pc que queres ingresar para poder entrar y redireccionar el puerto correspondiente a la ip (que tiene que ser siempre la misma) de la maquina a la que queres ingresar. El puerto TCP 3389 es el que usa el escritorio remoto para comunicarse Aca te dejo como configurar ese puerto, esta en ingles pero se entiende con los graficos. http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DI-624/Remote_Desktop.htm Dale una leida a este post. http://www.elguille.info/sistema/escritorioremoto.htm Saludos. gamba47
antojuve
hace 19 años
hace 19 años
Ya mas o menos hice lo que me dijeron, solo que yo no uso ni el VNC ni el Radmin, yo uso el NO-IP Duc 2.2.1, pero la de configurar el router para que me redirecciones a mi pc eso no lo se hacer, no se si alguien sabra hacer esa configuracion en un D-Link DI-624. Estuve viendolo y encontre esto: [quote]Dynamic DNS Dynamic DNS (Domain Name Service) is a method of keeping a domain name linked to a changing (dynamic) IP address. With most Cable and DSL connections, you are assigned a dynamic IP address and that address is used only for the duration of that specific connection. With the DI-624, you can setup your DDNS service and the DI-624 will automatically update your DDNS server every time it receives a different IP address.[/quote] es que no me doy muy duro con el ingles. si alguien me pudiera ayudar.
