Redes de Computadoras
router KOZUMI y enlace VNC y NO-IP
elturkodevoley
hace 14 años
hace 14 años
Mis clientes con un archivito VNC se conectaban a un servidor NO-IP y me pedian acceso, al contestar que SI entraba en su pantalla. Tenia un router DLink y funcionaba todo perfecto. Se me rompio y compre un KOZUMI, anda todo perfecto, no lo tengo como inalambrico. Ahora la conexion de mis clientes hacia mi NO FUNCIONA. El VNC da puerto 5500 he tocado todo, reseateado, puesta mi maquina con IP, ya no se que hacer. Si podrian ayudarme a salvar mi pellejo les estaria muy agradecido. Gracias Eugenio Marceca
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
1. Tenés otro router o modem aparte del Kozumi? 2. Dejaste el Kozumi con la misma IP que tenía el DLink? 3. Con que prioridad activaste el Port Mapping en el Kozumi? 4. Modelos involucrados? 5. Qué valores aparecen en la estadística de puertos? 6. Probaste colocando la IP de tu equipo en el DMZ? Por favor no obviar la numeración. Saludos!
elturkodevoley
hace 14 años
hace 14 años
1. Tenés otro router o modem aparte del Kozumi? Tengo un solo router 2. Dejaste el Kozumi con la misma IP que tenía el DLink? El Dlink estaba 192.168.0.1 y el Kozumi está 192.168.1.1 3. Con que prioridad activaste el Port Mapping en el Kozumi? Con ninguna porque no tengo idea como va 4. Modelos involucrados? Kozumi k-1550nr 5. Qué valores aparecen en la estadística de puertos? no encontre nada parecido, hay un lugar que dice 192.168.1.1 / 192.168.1.63 6. Probaste colocando la IP de tu equipo en el DMZ? Si, puse mi maquina en ese IP y luego se lo di al DMZ y nada. Gracias por tu respuesta
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="elturkodevoley"]3. Con que prioridad activaste el Port Mapping en el Kozumi? Con ninguna porque no tengo idea como va [/quote] proba esto, http:\\192.168.1.1 entras en setup tools, vas a advanced setup, luego vas a nat/routing entras en port forwarding. luego vas a ADD, pones la LAN ip de tu maquina, colocas el protocolo que usa, y pones el puerto interno y externo que seria el mismo 5500, verificas que este en run. Salvas los cambios reinicias el router y fijate ahi.
elturkodevoley
hace 14 años
hace 14 años
Hice tu propuesta pero no hubo caso, apague maquina, reinicie router, constate que los cambios estaban hechos, probe y no accede. Te pido mil disculpas, no me gustaria que por no saber me abandones, seguime tirand pistas que pruebo. Muchas gracias
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="elturkodevoley"]Hice tu propuesta pero no hubo caso, apague maquina, reinicie router, constate que los cambios estaban hechos, probe y no accede. Te pido mil disculpas, no me gustaria que por no saber me abandones, seguime tirand pistas que pruebo. Muchas gracias[/quote] hace capturas de pantalla para ver como configuraste el router, y tambien fijate en las opciones del vnc sino tenes otros puertos en uso. Tenes algun firewall en la red Sacando el no ip, por ejemplo entra en www.myip.es y que entren con esa ip y el puerto pueden entrar? ejemplo si la ip que te marca en myip es 200.54.5.5 vas al programa remoto y que entren en http:\\200.54.5.5:5500 es para descartar que el problema sea
elturkodevoley
hace 14 años
hace 14 años
Amigo, gracias por tu valiosa ayuda. Envio adjunto en el .RAR el manual, las pantallas de mi configuración del router. Lo que me aparece en el NO-IP es lo siguiete: IP de MAQUINA: 192.168.1.10 IP ADDRESS: 190.227.169.217 esta IP cambio desde las 8 de la mañana 3 veces y son las 18.54 Ojala esto te pueda orientar mi despelote. Muchas gracias
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
En el Kozumi hay que cambiar: 1. En Applications & Games, solapa Virtual Service, FTP Private Port, Port Number de 5500 a 23, Save. 2. En Applications & Games, solapa Virtual Service, FTP Private Port, Disabled, Save. Parece que lo que está ocurriendo es que el puerto 5500 se está derivando al 23 (FTP). Cambiás y nos contás. Suerte!
elturkodevoley
hace 14 años
hace 14 años
No entendi muy bien a donde vamos con el puerto 23, de todas maneras lo hice y no paso nada, volvi a ponerlo en 5500 enable save y luego disable save. Pero lamentablemente no pasa nada.
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
El puerto default para el VNC es el 5900, no el 5500 (esto viene dado por lo explicado por Bubytres anteriormente) En el archivo VNC de tus clientes, ¿qué puerto está seteado? ¿Podrías comentarnos cómo estás realizando la prueba de Conexión hacia tu equipo a través del VNC para decirnos que no funciona? Gracias! PD: Lo del FTP te lo comenté porque quizás lo seteaste a 5500 sin entender de qué se trata el Servicio. El puerto predeterminado del FTP es el 23. Lo cambiaste a 5500 y realmente no encuentro la explicación para generar el cruce de servicios, a menos que desearas que el VNC no funcionara.
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
¿Está habilitado el puerto 5500 en tu Firewall?
elturkodevoley
hace 14 años
hace 14 años
Si, está habilitado el puerto 5500, puede ser que en el DDNS deba colocar los datos de NO-IP ? Si es así lamentablemente la opción de ventaba solo me da para dyndns.com Sera por eso que no levanta nada. Mi intención fué poner en: Applications & Game / DMZ Setting / Enabled 192.168.1.10 que es MI IP en el TCP-IP de la Red y en DDNS / DDNS Status los datos de NO-IP es ahi donde no tengo posibilidad de darle otro servicio que no sea dyndns.com Gracias por toda la ayuda que me estan brindando como si fuera para ustedes.
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
mientras buscamos la solucion podes trabajar con teamviewer, si tenes que dar soporte. Es mas hay una version que se puede utilizar sin instalar solamente se le da iniciar y listo te pasan el pass y user y vas a poder ingresar sino tambien podes instalar el soft....
elturkodevoley
hace 14 años
hace 14 años
Te pido disculpas, saque el 23 porque no funcionaba y volvi a poner el 5500 pensando que es el puerto a trabajar desconocia como es el trato del 23. Hice lo siguiente: Instale en mi máquina el UltraVNC_1.0.9.6_Setup.exe, luego el: ducsetup.exe q es el No-IP DUC estos 2 programas dejaran para cargar los iconos Run UltraVNC Viewer (Listen Mode) y No-IP DUC Una vez estos programas cargados le digo al usuario que ejecute el programita que tienen en su maquina UltraVnc SC Para trabajar todo esto necesite un servidor no-ip que se saca de aqui: http://www.no-ip.com me creo un host que tiene mi ip que siempre cambia Te adjunto un documento donde me explico exactamente como hacerlo funcionar, explicación que hice y funcionó casi 2 años hasta que se me rompio el router DLink y cambie de router por este que no logro que funcione con ese servicio, internet funciona perfecto.
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="elturkodevoley"]Si, está habilitado el puerto 5500, puede ser que en el DDNS deba colocar los datos de NO-IP ? Si es así lamentablemente la opción de ventaba solo me da para dyndns.com Sera por eso que no levanta nada. Mi intención fué poner en: Applications & Game / DMZ Setting / Enabled 192.168.1.10 que es MI IP en el TCP-IP de la Red y en DDNS / DDNS Status los datos de NO-IP es ahi donde no tengo posibilidad de darle otro servicio que no sea dyndns.com Gracias por toda la ayuda que me estan brindando como si fuera para ustedes.[/quote] fijate en applications & games, en virtual servers, ahi tenes que poner la ip privada de la maquina donde esta el VNC luego el puerto que utiliza asi cuando ingrese a ese puerto te lo reenvie para la maquina donde tenes el programa. Si tenes instalado el noip que actualiza la ip creo que ya tendria que entrar no hace falta configurar en el router. proba con eso y decime
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
Quisiera resumir lo que tenemos hasta ahora: 1. Por lo que comentás, parece que el No-IP funciona bien. Lo vamos a comprobar del siguiente modo: entrás a la página www.whatismyip.com y anotás tu IP pública. Luego abres una sesión MSDOS (Inicio, Ejecutar, CMD, Enter) y colocas: NSLOOKUP tu_cuenta.no-ip.info reemplazando el dato de la cuenta por el que corresponda y pulsando Enter. Debe aparecer la misma IP que anotaste anteriormente. 2. Una verificación tonta, pero necesaria: en el punto anterior, al usar tu nombre de cuenta de No-IP, debemos verificar que la misma sea la que se está usando en el archivo HELPDESK.TXT, luego de la entrada [HOST]. Ya dije que era una verificación tonta, pero se debe realizar. 3. Una segunda verificación tonta, pero también necesaria: que en el archivo HELPDESK.TXT, se esté usando el puerto 5500 y no otro. Si los tres puntos anteriores se verifican, entonces el problema se encuentra en la comunicación entre el router y el equipo. 4. Vamos a colocar una regla de forwardeo en el router: En Applications & Games, solapa Virtual Service, en Virtual Settings: Description = UVNC, Internal Host IP Address = 192.168.1.10, Protocol = ALL, External Port = 5500-5500, Internal Port = 5500, Save. Debe quedar en la grilla inferior de la página. 5. Debemos hacer una tercera verificación tonta: en el equipo hacer un IPCONFIG /ALL y verificar que la IP del equipo sea 192.168.1.10 6. Quien normalmente interfiere es el Firewall. Tenés que inhabilitar el firewall momentáneamente. De paso, indicanos cual estás usando. En este mometo se deben realizar dos pruebas: uno con el "Viewer (Listen Mode)" y otro con el "Viewer (Listen Mode Encrypt)". Si ambas fallan, deberías ubicar a alguien conocido que instale el uVNC Server en su equipo y ver si vos podés conectarte a él en la forma tradicional (Viewer) para descartar. Mucha suerte!
