Redes de Computadoras
Ayuda: Router y modem
n427sp
n427sp
2
Hola! Recientemente la empresa de cable, internet y telefono que contrate me cambio el modem por uno más nuevo y ahora tengo 3 redes Wifi. Una con el nombre de la empresa y otra que es la que ya habia creado antes del remplazo de equipo, sumada al repetidor de señal que repite esta ultima. El problema es que esto interfiere con la subida de video de unas cámaras de seguridad a la nube donde puedo acceder desde mi celular, por lo cual necesito unificar todo en una misma Red Wifi. (Las cámaras funcionan a partir de la IP del router a continuación, por lo que funcionan cuando se accede desde un celular conectado al Wifi pero en caso de utilizar 4G o estar en otra Red,  no se pueden visualizar) Detalles de los equipos en cuestión: MODEM: -Cisco DPC2420 -Aquí llega el cable de la empresa, tiene una salida para el telefono y para Ethernet. Esta salida Ethernet se dirige al router. -Este modem establece una red Wifi, llamemosla RED A ROUTER: -TP Link TL WR941ND -Cuenta con una entrada de Ethernet  y 4 salidas -Este router establece una red Wifi, llamemosla RED B REPETIDOR -TL WR841N -Cuenta con una entrada de Ethernet  y 4 salidas -Este router establece una red Wifi, llamemosla RED C Cuando accedo a la IP 192.168.1.1 ingresa a la configuración del TP Link, del router.  Necesito unificar todo en una misma Red Wifi, pero no encuentro como. Desde ya voy a estar agradecido ante cualquier ayuda!
ricbevi
ricbevi
17.055
Si la conexión de la cámara es cloud(nube), no interviene nada de lo que pongas en tu red si esta red tiene acceso a Internet, para eso se creo ese tipo de conexiones(algo no se condice con lo que describes). Si tienen conexión directa, sí y tendrás que hacer  un trabajo de configuración de servidor virtual o desvío o apertura de puertos en los distintos dispositivos que tengas para llegar a Internet. No veo porque tienes que tener tres redes cuando solo colocas un único SSID, canal de Wifi y password y tipo de encriptación para todas y listo. El que debería estar haciendo el trabajo de Router es o el Módem/router o directamente habría que pasarlo a modo Bridge y que solo trabaje como modem y apagar el WIFI y dejar que solo el 941 haga el trabajo de Router o conectar el 941 entre LAN del Cisco y LAN del 941 y no usar la WAN para que trabaje a modo de switch como el repetidor.  De hacer esto ultimo habria que ver donde entrega las direcciones IP el Modem/Router (rango del servidor DHCP) y asignarle manualmente direcciones IP en el mismo segmento de red a cada uno de los otros dispositivos y deshabilitar este servidor en estos últimos(941 y 841).    Ejemplo Modem en 192.168.1.1 y el servidor DHCP entrega direcciones desde 192.168.1.100 hasta 192.168.1.200, el 941 colocarlo en 192.168.1.2 y el 841 en 192.168.1.3, estos últimos con el servidor DHCP apagado ya que solo puede haber un solo servidor en la red para evitar colisiones y entregas duplicadas de IP. Haciendo todo esto tendrás una red medianamente ordenada pero si la conexión a la cámara no es cloud, seguirás teniendo problemas en el acceso desde fuera de la red por que deberías habilitar el acceso desde la WEB a el puerto y la dirección IP de la cámara en el Cisco.  Por cierto los Router sirven separar redes y eventualmente controlar el trafico entre una y otra(WAN y LAN).
n427sp
n427sp
2
Hola, muchas gracias por la información. Si me imagine que las cámaras habria que configurarlas respecto al nuevo modem, pero de todas formas el tener 3 redes Wifi diferentes me resulta bastante incomodo. Sobretodo por que la Red A tiene contraseña diferente a la Red B y C. Voy a revisar todo esto que me comentaste, muchas gracias
