Redes de Computadoras
No puedo acceder a configuración de router TpLink
marianaprod
Buenos días! Sin querer reseteé el router wifi tp link y al intentar acceder desde el navegador (chrome y explorer) con el ip, me dice que se ha excedido el tiempo, no puedo acceder a la pantalla de configuración. Probé desactivando cortafuegos y antivirus, borrando caché, cambiando la configuración del proxy, navegando de incógnito, no se que mas hacer. El ip lo busqué ingresando a cmd ipconfig. Conectando desde el router a la Pc con cable ethernet funciona perfecto, pero no tengo Wifi porque se reseteó usuario y clave. En la parte de abajo tiene escrita la contraseña de fábrica, pero no la reconoce. Ayuda!! ;(  gracias...
Arlequin2013
Te fijaste la fecha y hora de tu PC? a veces si no estan en hora no les gusta a los routers.
Otra cosa, supongo que probaste hacerle ping.
Si llegas sin problemas podras ver si tiene abierto el puerto 23 (telnet) y conectarte utilizando un programa como el Putty.
Una vez que ingreses tendras que ver por vos misma como activar el WIFI desde esta consola de administracion.
chester milton
Buen dia Mariana. esto te puede servir. Espero que esto coloque algo de luz sobre tu duda. Comenta.. Saludos. https://www.youtube.com/watch?v=NSiVawL2Hck
marianaprod
Hola! a esa pantalla de configuración es a la que no puedo acceder. Me quedo en el primer paso, que es poner en la barra de direcciones, el IP del router. Si sirve el dato, antes accedia sin problema.
Maximiliano Diaz
tenes que probar con diferente navegador hay algunos que tenes que ingresar con internet expllrer y otros podes con cualquier navegador pero podes verificar con otra ip de ingreso como 192.168.1.1 o ir probando diferente creo que cmd si pones creo que era ipconfig te dira cual es la entrada de ese modem
Victor Hugo S
en el router viene la ip por defecto usa esa
Salvador perez maximo
https://www.adslzone.net/foro/adsl.1/no-puedo-entrar-configuracion-mi-router-tp-link.333825/
jochu73
jochu73
31.275
Puedes acceder a la configuracion por ethernet.
marianaprod
Hola! Cómo hago? tengo la Notebook conectada a ethernet a través del router que quiero configurar. Pero cuando ingreso el ip no abre la configuración como otras veces, sino que sale un mensaje como que se excedió el tiempo y no se puede abrir. Probé con explorer tambien por si el problema era chrome
jochu73
jochu73
31.275
Desconecta el cable de la compañia, ya sea Coaxial o de telefono o no te dejara acceder.
Maximiliano Diaz
si en mi caso mi modem lo configura la empresa claro no te deja tener asseso al modem para cambiar la contraseña y el modem tengo que ir a su pagina con cualquier dispositivo y de su pagina poder configurar el modem y si desconecto el cable de fibra optica si me deja configurarlo pero no vale de nada te lo reconfiguran otra ves :v
marianaprod
Cuando desconecte coaxial funcionó. Gracias!
