Redes de Computadoras
Ayuda con mi red VPN
zanyodark
hace 14 años
hace 14 años
Bueno, es un poco raro mi problema a continuacion lo explico a grandes rasgos ya que solo quiero ideas de lo que pudiera ser la solución... Tengo una red vpn con muchas computadoras, que van conectadas a un servidor las maquinas estan en un domino local y el programa que se ejecutan en las ocmputadoras se comunica a un servidor externo donde se guarda todo lo que se trabaje, todo estaba trabajando perfecto, no habia problemas, pero de una semana para aca me fallo la comunicación al servidor, por ejemplo, el programa empezo a marcar errores en la base de datos de conexion de red al intentarlo usar, pero si se puede abrir el programa y coenctarse con el usuario y contraseña, pero al intentar usar una funcion sale el error, lo raro que si en las maquinas hago una conexion directa al servidor por la vpn el programa me llega a funcionar aunque tmabien llega a fallar, solo desconecto la conexion directa por vpn y la vuelvo a conectar con otro usuario y contraseña, ya que cuento con usuarios cajeros y usuarios coordinadores y solo cambio de uno a otro para realizar la conexion a la vpn cuando falla y asi logro que el programa trabaje. Tambien, yo me conectaba al servidor externo por conexion remota y desde que empezo esta falla, no me deja, se queda la pantalla en negro y me sale que ha ocurrido un error en la conectividad de red, eh intentado conectarme remotamente con otros programas y no deja, cuando hago ping al servidor externo si tengo comunicacion. Solo comento que ya revice lo que se me ocurria de configuracion de apartos, firewalls, antivirus, la vpn, tuneles y todo al parecer esta bien todo levantado, por lo tanto no se que hacer ya si hay comunicacion entre equipos pero no hay conexion es lo que se me hace raro, los aparatos que se utilizan son sonic walls y un 3com si alguien tiene alguna idea se lo agradecere mucho, gracias.
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Parece un problema de tiempos de respuesta (timeouts). Ante todo, no lo comentas, pero debieras probar la conectividad mediante NSLOOKUP. Si la red está en Broadcast, el agregado de un equipo puede traer aparejado la situación descripta. Si el NSLOOKUP hacia equipos de la intranet, servidor y equipos del otro lado de la VPN está Ok, habría que apagar la mitad de los equipos y probar. Si la conexión mejora, es un problema de ancho de banda. Si es un problema de ancho de banda, se deberán verificar malwares con MBAM, y el uso de Radios de Internet, Messenger, P2P, Skype, etc. Comentanos los avances. Suerte!
