Hola y gracias por tu recomendación y tu tiempo.
El problema no seria configurar todo de nuevo eso es lo de menos, lo que me preocupa es que cualquier vecino o persona puede ingresar a mi red por wifi y con algo de conocimiento hacer lo que le de la ganas antes de que pueda volver a cargar la configuración con seguridad correspondiente, no se si soy claro
Mi querido amigo por mas que quiera y genio sea tu vecino si le pones una clave WPA2 de 15 dígitos alfanumericos con mayusculas minusculas y demas caracteres. Su computadora por mas que sea de última generación estará tanto tiempo para decifrarla que cuando lo haga vos ya no vas a tener internet.
Se entendió.
Si lo se, que la seguridad de la clave es importante cuando mas compleja es mejor, ese es el problema al resetear el router a estado de fabrica, el mismo queda sin ninguna contraseña, pero bueno por lo visto no hay solucion a mi problema, gracias por tus recomendaciones y tiempo.
Hola y gracias por tu tiempo y recomendaciones, creo q no soy claro con el problema.
Y lo vuelvo a explicar, al resetearse el router queda con el wifi sin contraseña, he pensado en lo q decis de quitar el boton de reinicio ya q no tiene opciones por sofwar para desactivar, pero queda el orificio del mismo y deberia taparlo dejando un pequeño aujero como he visto en algunos y estoy seguro q si hago ese procedimiento, se van a tomar el trabajo de ver como llegar a recetearlo de igual manera ya sea con una aguja, alambre o quitando la tapa, solo quiero q al ser reiniciando el wiif pida contraseña
La única forma que hay es que tu hagas/programas y subas un FW al router que contemple dicha acción pero por lo que preguntas seguramente esta fuera de tú alcance(y del mio) por lo que tendrás que buscarle la vuelta con lo que hay(mecanico). Puedes desoldar el botón del reset del PCB y por mas agujero que quede, no hay forma de resetearlo si no desarmas todo el router y puenteas el PCB directamente.
No recuerdo donde lei que algunos router aceptaban un firmware de terceros no oficial y pense que podia ser mi caso usar algun firmware de terceros y poder solucionar mi problema, pero si me dan la opcion de abrir el router para desoldar un switch de reinicio, prefiero investigar como se programan los router en todo caso. Gracias por tu tiempo y recomendacion.
Pues busca aquí https://dd-wrt.com/ y aquí https://openwrt.org/ que son los lugares donde hay FW alternativos para las distintas marcas y modelos de Router. Tienen una base de datos y buscas por la marca y modelo y ves si soporta dicho FW. Averigua primero si tienen la opción de pasword por defecto en el Wifi que tu deseas implementar. Lee atentamente las instrucciones porque si se hace mal el proceso puedes terminar con lo que denominan Brick(ladrillo o pisapapeles) en vez del router que tienes .
