Redes de Computadoras
tp link cpe 210
quiqueechetto
hace 6 años
hace 6 años
hola como estan, vuelvo con una consulta relacionada a otra que hice hace unas semanas y que trata de un CPE 210 el cual ayer adquiri para repetir una red wifi, que como les comente en mi consulta anterior actualmente la repito con una tp link 7200nd sin problemas y con buen rendimiento, para que tengan una idea mis nenes juegan freefire con 3 equipos en forma simultanea sin pronlemas pero para mi sorpresa al instalar el cpe 210 en el mismo lugar donde tengo ubicada la 7200 este no recibe la señal que deseo repetir o puentear, o apenas si la recibe, es decir tiene menos potencia de recepcion que la 7200. Se que me recomendaron un cpe ubiquiti pero dado los precios y teniendo en cuenta que la señal la recibo desde unos 40-60 metros entendi que este cpe seria suficiente. Para mi el equipo esta fallado pues recibe tan poco como emite. ejemplo cuando logra ver la señal es muy debil (una linea) y si me alejo unos 10mts del cpe ya no veo la señal que el emite.  intente modificar la distancia de coneccion y no paso nada. lo puse como repetidor y tambien como puente y lo mismo.
Salvador perez maximo
hace 6 años
hace 6 años
https://www.tp-link.com/us/support/download/cpe210/ quías el problema sea que debe actualizar el firmware hágalo desde este links  y coméntenos reciba saludos cordiales oki amigo.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
hace 6 años
Son dos cosas(aparatos) totalmente distintas. El CPE es de EXTERIOR y direcciona(recibe/emite principalmente señales de que se encuentren de frente a él, localizadas) y como tal debe ir en un lugar despejado en linea del AP a repetir(despejado, seria lo optimo) y autónomo(no necesita estar conectado a ningún dispositivo adicional mas que a al alimentación para funcionar. El otro modelo es de interior con antenas omnidireccionales(recibe/emite señales de los 360º ) y polarizadas vertical/horizontalmente, la colocas en el exterior y te dura hasta la primer inclemencia severa del clima y requiere de una Computadora que este conectada a el(hace parte del trabajo indispensable en el funcionamiento ) por que si no deja de funcionar aunque se lo alimente externamente.. La diferencia entre precios de ambas marcas ya te imaginaras porque es. Siempre esta la posibilidad de un aparato defectuoso máxime, si es mucho mas económico, nunca me paso con Ubiquiti o Mikrotik y con las otras marcas solo trabajo en lo de los clientes cuando me encuentro con aparatos previamente instalados.
quiqueechetto
Hola y gracias por su tiempo les comento que el firmware está actualizado, con respecto a la ubicación; ambos equipos están con visión directa y desde el exterior lo único que tienen entre el router emisor y ellos es un árbol.
Si se preguntan cómo tengo la 7200 en el exterior,está dentro de una caja estanco desde la que sólo sale su antena sellada con silicona.
O sea en teoría debería funcionar.
La región la dejé en modo de prueba porque si pongo Uruguay me baja a 13 dbm y en modo prueba se mantiene en 27,9dbm.
quiqueechetto
O sea este cpe se comporta como sino tuviera antenas, pero no quiero ir a reclamar sin estar seguro
ricbevi
ricbevi
17.055
EL CPE tiene antenas DIRECCIONALES y los router convencionales OMNIDIRECCIONALES. Uno estan pensado para dar servicio punto a punto o a un sector del espacio y los otros para que la estación pueda estar en cualquier lado(360º) . Si no tuvieran antena no funcionan para WIFI. Un árbol en el medio de la ruta del enlace, hará que este no solo sea pobre si no intermitente de acuerdo ala absorción de agua de este y al movimiento por acción del viento.
