Redes de Computadoras
repetidor wifi
quiqueechetto
hace 6 años
hace 6 años
hola necesito ayuda para poder repetir una señal wifi la cual recibo desde aproximadamente unos 60mts. les cuento que dicha señal ya la recibo y retransmito hacia celulares y demas con una antena tp link 7200nd, pero claro para ello debo tener el pc encendido todo el dia y esto es lo que intento evitar. o sea que necesito una repetidor que reciba la señal wifi y me la retransmita y obviamente que se alimente por si solo. desde ya muchas gracias.
oporta120
hace 6 años
digame si la antena que usted usa tiene salida para cable de red
quiqueechetto
hace 6 años
hola disculpa no entendi,. la antena que uso actualmente es una tp link 7200nd la cual cuenta con un cable usb que va hacia el pc y una antena omni que se enrosca en el mismo cuerpo e la antena
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Este repetidor va directo al toma.
quiqueechetto
hace 6 años
hla como estas si lo estuve viendo pero no me dice cuanta recepcion tiene no se si notaste que recibo la señal desde 60mts aproximadamente
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Si la señal llega este repetidor te la amplifica.
quiqueechetto
hace 6 años
si eso lo pense para que tengas una idea con esta 7200 tengo 4 rayas, pero en el cel en el mismo punto tengo 1 raya de señal
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
hace 6 años
Lo seguro es usar en CPE exterior para tomar la señal original y bajar con cable de Red LAN y conecter un router para distribuir. Después para trabajar y/o renegar se puede hacer cualquier cosa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- El CPE se coloca en el lugar exterior donde se esta tomando la señal actualmente, se configura para ser Estación del AP que da Internet actualmente, este se conecta mediante cable UTP que lleva alimentación y datos(POE). Dichos datos se conectan a la boca de un router convencional en el lugar que se quiere distribuir el Internet y se configura como si se tratase de un proveedor de internet cualquiera.  Dependiendo de lo que se quiera hacer y como es como se debe configurar el sistema. Se puede integrar todo en la misma sub-red del que provee Internet(Punto 1 + Punto remoto compartiendo recursos de red como impresoras, etc.) o que sea separado. La configuracion sera especifica para la marca y aparato que se instale porque cada fabricante tienen menús e ítem con diferentes nomenclaturas que hacer cosas similares. Los productos TP-Link a mi personalmente no me gustan ni los uso pero sobre gustos no hay nada escrito. En mi caso como es un uso mas profesional uso Ubiquiti o Mikrotik que son infinitamente mas estables.
quiqueechetto
hace 6 años
gracias a todos por su tiempo, ricbevi estuve viendo y me gusto el CPE 220 de tp link, ahora me surjen las interrogantes de :
1 como ingresarle la clave wifi
2 como conectar luego los demas dispositivos.
para la interrogante 2, estuve pensando en bajar con cable lan y distribuirla por medio de un PLC, no se que les parece. desde ya muchas gracias
