Redes de Computadoras
configurar hospot en mikrotik rb 751
lujano2019
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes siguiendo las sugerencias del grupo opte x comprar un equipo mikrotik rb 751 no se si era ese modelo o uno mas actualizado pero x lo menos ya cambie jjjj. el asunto es que quiero configurarlo para que los clientes reciban mensajes de cortes entre otros, aluien me puede sugerir una pagina o tutorial para ponerlo a funcionar, gracias de ante mano
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
hace 6 años
Creo que si revisas aquí  https://www.google.com/search?q=hotspot+routeros&oq=hotspot+routeros&aqs=chrome..69i57.7431j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 tendras lo que busques en el idioma y/o formato que quieras. Por cierto el sistema operativo que utilizan los productos Mikrotik en sus router es RouterOS y en los switch SwitchOS basados en un núcleo Linux y aquí https://mikrotik.com/download tienes las respectivas actualizaciones para mantener todo "saludable"
lujano2019
hace 6 años
excelente gracias x tu aporte
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
Todavía estas dentro de una gama "baja" o de oficina/hogar aunque use micro de 400MHz y tenga 32M/64M de memoria pero infinitamente mejor de lo que estabas usando y la ventaja es que el sistema operativo y comandos es el mismo sea ese u otro producto por lo que te servirá de entrenamiento y ya despues podras evolucionar y hasta exportar script con configuraciones para hacer las migraciones entre aparatos mas fácilmente.
