Redes de Computadoras
configurar ip de dos routers de la marca secutec con ip 192.168.0.1
lujano2019
hace 6 años
hace 6 años
buen dia estimados amigo, les escribo por lo siguiente, resulta que tengo una pequeña wisp. de unos 15 clientes, utilizando como ap un tp-link 5210g y un router de la marca dlink modelo dir-615, "no son los mejores pero con algo se empieza", el problema comienza cuando conecto dos clientes que a su vez tienen un router de la marca secutec de ip 192.168.0.1 ambos, que pasa que al instalarlos al iniciar el navegador no solo ellos si no los otros clientes les aparece la pagina de inicio a la interfas del router secutec, aguien que me pueda ayudar x favor
Ángel Morales
hace 6 años
hace 6 años
Eso se llama COnfiguración de router en cascada. https://www.linksys.com/cl/support-article?articleNum=141219 Espero te sirva.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
hace 6 años
Con los datos que aportas es insuficiente para brindar una ayuda eficiente, no se sabe que tipo de red tenes implementada internamente y con tus clientes, estas usando aparato de uso domestico para hacer cosas profesionales. Los Router principalmente se usan para separa redes y administrarlas por lo que si las cosas están medianamente echas no importaría si tienes 1 o 100 router de diferente marca en la dirección que refieres siempre que esta sea la de las bocas LAN de los clientes y no en la WAN que es Tú red de WISP. A menos que tenga administracion remota o se haga exprofeso o re-desvío de puertos, etc no debería haber acceso desde la WAN a la LAN, al menos de forma transparente. Te sugiero que a la brevedad migres al parte de administración a algún RB de los profesionales(Mikrotik por ejemplo) y aprendiendo el sistema operativo que no son difíciles pero tiene sus TIP. Hay cursos de capacitación en la WEB y hasta videos en Youtube al respecto. Eso te permitirá un montón de cosas que no podrás hacer con lo que tienes actualmente y sobretodo administrar adecuadamente tu red WISP..
lujano2019
hace 6 años
x eso escribi que estoy comenzando, y que los equipos no son los mejores pero para empezar funcionan bien, y claro que tengo que migrar para mejor tegnologia
ogbe
ogbe
645
hace 6 años
hace 6 años
Chamo cambia la direcion ip de los router secute, sobre todo la puerta de enlace, y en ip fija  esa va ser una red interna en sus casas  y chao,
lujano2019
hace 6 años
esa es una buena respuesta gracias
