Redes de Computadoras
Router en propiedad de 2 plantas.
enriquel91
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos,  estoy teniendo un problema en la casa con la red. El problema es el siguiente, La casa es grande, de dos plantas y doble pared entonces la señal no llega correctamente a todos los rincones. Ustedes como recomiendan hacer la instalación? Que alternativas? A. 1 router en planta baja y otro en la alta? A. 1 router y un access point? Que marca, modelo? Tambien me gustaria poder tener el mismo nombre de red WiFi en toda la casa, ¿como lo logro? Ya que he probado en cambiar la subnet pero al momento de por ejemplo enviar a la impresora no funciona.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Los repetidores como el TP Link extienden la señal muy bien. Una vez configurado solo se ve la señal principal. No lleva cable y lo puedes cambiar de lugar facilmente, es solo enchufarlo y listo.
gpjfg
gpjfg
1
hace 6 años
hace 6 años
La opción de dos routers no tiene sentido. Asumo además de lo que mencionas, que el equipo está bien instalado y de tener antenas externas están bien orientadas.  Primero me preocuparia por entender/clarificar lo siguiente: [list=1] [*]Cuantos dispositivos máximos voy conectar,(normalmente comenzamos solo con las pc y terminamos queriendo sumar el sistema de riego, el jacuzzi,la heladera,las lamparitas;etc). esto nos va a dimensionar que equipo/s deberíamos contemplar y con que limitaciones vamos a enfrentarnos  [*]Que tipo de cobertura tengo y quiero tener, (nuevamente comenzamos dando servicio solo a las áreas de ocio, y terminamos queriendo conectar el portón automático,la caldera, los regadores,etc. Hay herramientas free en los stores del teléfono, que podes utilizar casi con resultados aceptables) [*]El TP Link es un buen método para hacerlo sencillo, funciona pero ,desde mi humilde opiñon, tiene poca gestión. [*]Podes tener mas de un AP(o router-ap) solo lo tenes que configurar en modo bridge. (Te sugiero esto si tenes de experiencia en el rubro y obvio si te das maña. Si bien podes utilizar cualquier equipo lo ideal seria utilizar alguno con antenas externas que tienen algo mas de potencia que las internas y de ser posible de la misma marca y modelo, así evitas las casas de brujas cuando tenes que resolver algún problemita. [*]Con el tema de las antenas es todo un mundo, ya que podes cambando solo esta parte extender y/o direccionar la señal (pero eso es otro tema)  [/list] Espero que te sirvan mis comentarios/sugerencias.  Saludos
Tu amigo
Tu amigo
164
hace 6 años
hace 6 años
Saludos, tuve un caso similar... y en base a mi experiencia te recomiendo los siguientes repetidores. directo al modem conecte el  Tp-link Router Dual Band Gigabit, Archer C9 y en la planta baja puse el siguiente TP-LINK AC1750 - Repetidor de red con el primero la señal me aumento de maravilla, el segundo lo puse donde captara almenos un 50% del primero y fue mas que suficiente. de verdad el segundo me dejo muy sosrprendido.
