Redes de Computadoras
Windows 64 Bits y 32 bits
heroino
hace 6 años
hace 6 años
buen dia. tengo una duda espero me puedan orientar y espero no revolverlos con la duda. tengo 2 computadoras 1 con windows 7 64 BITS y otra con windows server 2003 32bits. las cuales ocupo como servidores de mi red,  en la de 32 bits tengo varios programas "viejitos" que utilizamos y en la de 64 bits programas "nuevos",  he estado teniendo problemas con la de 32btis(win serv 2003) con el hardware, y pense en quitar el disco de la de 32 y ponerlo en la de 64 Windows 7 pero no se si esto se pueda hacer mas que nada que me reconosca el disco y yo pueda seguir usando los programas "viejitos" MSDOS desde mis equipos de la red, espero haberme explicado. cabe mencionar que el disco que tengo con wind server seria como quien dice solo  almacenamiento y lo compartiria en la red para que puedan acceder los usuarios a los programas desarrollados en  MSDOS  gracias..
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
hace 6 años
Hola, es algo complicado de explicar y mas de hacer... Una remota posibilidad es, colocar el disco del win server como master y rezar para que se adecúe el sistema al nuevo hardware, si logras esto, podrías reinstalar el seven en dual boot, en ese caso mentendrías el win server, mas deberás instalar el seven desde cero, con programas y todo... Suerte
Ángel Morales
hace 6 años
Si pasas el disco de 32bits a la plataforma de 64 con WIN 7 los programas MSDOS podrían no funcionar. Por otro lado tendrías que ver que tipo de tabla de particiones tiene el disco de WINSERVER para ver si es compatible con WIN7. Podrías enumerar algún programa que usas en MSDOS?
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Hola: no creo que te funcione ya que los programas DOS están instalados en el server y necesitan esos recursos de sistema de esa PC para ser accedidos, pero de todas maneras puedes probar y comentas como te fue.
Astus
Astus
1.462
hace 6 años
hace 6 años
Podrias ver de instalar una VM en tu otro servidor y mover ahi los programas con un backup, pero no creo que funcione cambiar el disco.
Dex
Dex
Dex
285
hace 6 años
Lo mejor es, como dice Astus, utilizar una maquina virtual, ya que como en ambos equipos tienes diferentes componentes, lo mas seguro es que ni siquiera inicie el Windows, sino que te va a marcar pantalla azul por incompatibilidad. Al menos que en ambos equipos tengas la misma tarjeta madre y procesador, o que fueran muy similares...
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Si vas a colocar el disco como secundario no hay ningun problema. Si lo quieres usar para iniciar Windows Server desde otra computadora, esta debe tener la misma marca de chipset. No importa si es mas nueva o mas vieja, solo que tenga la misma marca, sea SiS con SiS, VIA con VIA, Intel con Intel para que no te de pantalla azul. De ser asi despues de iniciar debes actualizar los controladores.
javier13154796.5272
hace 6 años
hace 6 años
Lo que puedes hacer es crear una maquina virtualizada con  virtualbox y podrás lograr lo que quieres en la web hay tutoriales de como crear una maquina virtual
