Redes de Computadoras
Cambio disco duro y RAM por SSD Acer Aspire v5-431
Franco Ghiotti
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias, tengo un problema con mi ACER.  Se rompió el disco duro y leí por ahi que puedo cambiarlo por un SSD. Como andaba un poco lento estoy viendo la opcion de agregar una RAM en el slot disponible. Con el presupuesto que dispongo puedo hacer lo siguiente. 1º Cambiar por SSD de 240gb + agregar 4gb Ram 1600ghz http://prntscr.com/nh6gre http://prntscr.com/nh6hnp 2º Solo agregar SSD de 480GB. http://prntscr.com/nh6i5v Mis dudas son las siguientes: 240GB son suficientes para una pc de uso domestico windows 10. Es compatible lo que voy a comprar? DISCO ROTO: http://prntscr.com/nh6ijh RAM http://prntscr.com/nh6k3s
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
La memoria depende entre otras cosas de que sistema operativo tengas cargado, en un entorno de Win32 bit esta de mas todo lo que sea mas de 2Gb ya que es lo máximo que puede gestionar. En un entorno de 64bit no hay problemas...hay que ver que dice la MB, el uso que le darás, etc.
Franco Ghiotti
hace 6 años
Gracias. Igual ya me incline por ahora solo por cambiar el disco duro dañado por una SSD de 240gb y mantener solo los 4gb de RAM
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Yo compre uno de 240 y me va bien. Ahora carga super rapido, lo proximo que voy a hacer es cambial la lectora por un adaptador para volver a colocar el disco de 1Tb. En la laptop no hago casi nada, solo navegar. Por lo que creo que un SSD de hasta 120 es suficiente, pero si es tu unica computadora le pondria uno mas grande. Mi disco no esta mal, asi es que puedo tener los 2.
Franco Ghiotti
hace 6 años
Gracias Jochu, y en cuanto a la RAM?? Valdra la pena?
Voy a ir por el 240GB
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Pues hay que ver el panorama completo.
Hoy en dia yo recomiendo un minimo de 4 nucleos, 4 gigas de RAM.
Antes tenia una AMD C70 con 2 nucleos y 2 gigas de RAM, Le agregue 2 gigas mas y se me presento la oportunidad de cambiarla por un i5 de 2 nucleos 4 hilos y 4 gigas de RAM y disco de un tera, lo unico que le cambie fue el disco por un SSD y como no uso la lectora averigue como agregarle otra vez el disco de un tera.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Desde que aparecio el SATA todos los discon son compatibles, solo cambia la velocidad a la que pueden trabajar.
En cuanto a la memoria si no la vas a usar para jugar deberia estar bien con 4 gigas.
¿Que procesador tiene? Si tienes 2 gigas de RAM comprale la de 4 que es mas barata por giga (la de 2 cuesta unos 23 dolares y la de 4 solo 10 dolares mas)
Franco Ghiotti
hace 6 años
Tiene un procesador Intel Celeron (creo que es el 887 1.5ghz, malísimo) y 4gb de RAM.
Voy a tener que investigar más sobre que procesador es más veloz y compatible con el equipo.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Estoy viendo que ese procesador no se puede cambiar. Es BGA, o sea que esta soldado a la placa.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Y soporta un maximo de 16 gigas DDR3 1066/1333
Franco Ghiotti
hace 6 años
Buena data crack. Me parece que no tiene mucho más para dar la note.
Igual por el uso que le doy por ahora está bien
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Y no, con ese micro no va a ir muy lejos.
Un amigo mio tiene una Core 2 Duo y le puse un SSD, mejoro bastante y a el le gusta asi. No la quiere cambiar. Yo tenia una asi en el 2012 y la cambie por una mas nueva.
