Redes de Computadoras
red entre 2 pc
nikilloster
hace 19 años
hace 19 años
Hola hice una pequeña red en casa con dos pcs(win xp ambas) y un switch. Estoy teniendo algunos problemitas el cual me gustaria que me tiraran algunas ideas para resolverlo: 1)solo puedo acceder desade la pc "I" a la "II". Esto lo hago llendo a mi pc y poniendo el numero de ip de la otra \\192.168.0.1. El tema que desde la pc "II" no puedo hacer lo mismo, ya que voy a mi pc y pongo \\192.168.0.5 y me dice ke no encuentra esa ip. 2)solo puedo entrar a internet desde una pc a la vez. Me gustaría poder compartir la conexión y poder entrar desde las dos simultaneamente. Cómo hago esto? 3)Cómo hago para compartir la impresora que se encuentra enchufada e instalada en la pc "I"? Pd: all switch le conecté los cables de red de cada pc y el cable de la conexion de internet. agradezco su tiempo! y cualkier cosita sirve!
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Si ambas usan XP es muy simple ir al Panel de Control ---- Conexiones de RED y ejecutar éste ASISTENTE para creación de Red. O bajarlo de acá: http://www.4shared.com/file/1275355/4af20729/netsetup.html?
nikilloster
hace 19 años
hace 19 años
Agradezco las molestias ke se tomaron por responderme. Por ahora voy a dejar el tema un poco kieto por unos días porke tengo un virus en una pc. Así que ke cuando pueda eliminar el virus voy a probar las ideas ke me mandaron. gracias!
matiliniers
hace 18 años
hace 18 años
Hola, recien me instalaron Telecentro, en mi maq de WinXp, quiero compartirlo con otra con Win98, como hago???Cuando pongo una ip fija (192.168.0.1) pierdo la conexion a internet. Otra pregunta puedo mandar el cable ethernet a otra pc y navegar desde esa sin configurar nada previamente??? No hablo de compartir en este caso.
jlsagardoy
hace 19 años
hace 19 años
Holas... bien veamos... Si son solo 2 maquinas lo que te pude convenir es dejar que Win XP, confirgure las IP en forma automatica, te vas a ahorrar algunos problemas... con respecto a que no vez la otra maquina.. puede ser por eso... fijate de tratar de entrar a la red desde ENTORNO DE RED. Con respecto a Internet, si tu conexion de internet baja a un ROUTER, no tendrias que hacer ninguna configuracion en las maquinas, ya que del Router al Switch tenes Internet.. y a partir de ahi se distribuye a todas las maquinas conectadas en la red... pero Solamente podes tener internet en el Switch con un router... sino tenes que tener una maquina de "servidor" por asi decir... donde SI tenes que compartir la conexion de internet, lo podes hacer facilmente desde entorno de red, seleccionando la conexion de internet, en las propiedades, en la ultima pestaña podes compartir la conexion. Con el tema de la impresora, primero asegurate de tener seleccionado el compartir la impresora desde el equipo donde esta instalada, esto lo haces desde, Entorno de red, viendo las propiedades de la conexion LAN, y ahi haciendo el tilde sobre "compartir impresoras". Luego desde la otra maquina instalarias la impresoras como una impresora normal, solo que elejirias, cuando te aparezca la opcion "impresora de red", asegurate por las dudas de tener el CD de la impresora, aunque es muy raro, pero te lo puede llegar a pedir... Bueeno... espero que te sirva... de algo al menos... Saludos. Jose Luis Amodeo
preiter
hace 19 años
hace 19 años
Mira primero asegurate que tu cablemodem este habilitado para compartir internet....te digo porque muchas veces te ponen el cablemodem bloqueado justamente para que tengas que llamarlos y te cobren...a esto lo hacen telecentro , multicanal y aveces y depende del modem que te pongan fibertel. Fijate que los cables sean rectos no cruzados y que en el protocolo tcp ip este la opcion de detectar la ip automaticamente...si asi no funciona modifica la coneccion de las placas a 10 half no automaticas porque aveces la mala calidad del cable o de las fichas hacen que no tengas buena señal.....si asi no funciona proba haciendo un gateway....una pc con dos placas de red , en la primer placa entrada del cablemoden en la segunda placa de red un cable cruzado (1 con 3 y 2 con 6) y ponele esta direccion al protocolo tcp ip a la que va a ser sever 192.168.0.1...bien en la segunda protocolo tcp ip 192.168.0.2 puerta de enlace 192.168.0.1 y servidor dns 192.168.0.1. Se me hace difil contarte por aca todas las opciones que tenes...espero esto algo te ayude.
