Redes de Computadoras
Routers inalambrico TL-WR840N de 300mbps
cabrerita72
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo un Routers inalambrico TL-WR840N de 300mbps  que  lo enciendo y tiene muy poca señal cuando estoy en la habitacion delante de el en mi telefono aparece la señal a full cuando me alejo no mas de 2mtros la senal me queda a un solo palito en el cell ya he probado con otro routers y la señal no disminulle eso me pasa con tres equipos que compre nuevos en su caja sera que estan rotos cuando los conecto prende una luz verde y despues pasa a anaranjada intermitente y se queda asi gracias de antemano..
fedeue
fedeue
134
hace 6 años
Varias preguntas para aclarar el tema: tienes conexión a internet en el teléfono? Estás conectando el router a un modem? Cómo?
cabrerita72
hace 6 años
Hola vivo en cuba lo tengo conectado a un Ubiquiti NanoStation M2 que capta la señal de la wifi de mi localidad funciona como un modem esta configurado para expandir la señal dento de la casa .
fedeue
fedeue
134
hace 6 años
Te disminuye la señal pero tenés conexión a internet? Podés entrar a alguna página?
cabrerita72
hace 6 años
"Te disminuye la señal pero tenés conexión a internet" si puedo entrar a internet pero si me alejo mas de 2metros del routers disminulle mucho la señal. Gracias por atender a mi problema
fedeue
fedeue
134
hace 6 años
Prueba si ingresando a la configuración del router te aparece alguna opción para controlar la potencia de la señal. He visto algunos tplink que te dejan.
Como segundo paso, ya que te sucedió con varios routers se me ocurre que puedas estar teniendo un problema de interferencia, lo mejor sería que bajaras una aplicación en el teléfono que te permitiera ver en que canales están los demás routers de tu zona (una buena es Wifi Analyzer), luego cambia en la configuración del tuyo para un canal que esté vacío o haya menos redes. Cualquier cosa a la orden.
fedeue
fedeue
134
hace 6 años
También, pero no menor, comprueba que no sea un problema del propio celular. Te sucede lo mismo con una computadora, por ejemplo?
cabrerita72
hace 6 años
No el telefono no es yo me conecto a otras redes wifi perfectamente revisare la configuracion del routers y les comento gracias.
Pixo
Pixo
1.155
hace 6 años
hace 6 años
La luz naranja parpadeante indica que el puerto WAN se encuentra desconectado, si la luz naranja se mantiene encendida indica que esta conectado el puerto WAN pero no hay conexión a Internet, Estos routers tienen un apartado en la configuración para modificar la potencia de la señal de trasmisión, la cual trae 3 modos Low, Middle y High. Puedes ingresar a la pagina de configuración para revisar que se encuentre el modo High.
