Redes de Computadoras
Extensor de señal wi fin TP link tl wa901nd
danielmontia
hace 6 años
hace 6 años
Hola compré este extensor para extender mi wi-fi de telecentro, lo programe como universal repeater, en la computadora se conecta y tengo buena internet pero en los celulares se conecta pero no tengo internet alguna idea de que puede ser?
bubytres
bubytres
21.847
hace 6 años
para configurarlo, sin estar conectado al router el AP.. que ip te entrega o por que ip entraste?
danielmontia
hace 6 años
Hola bubystres lo conecté con cable de red creo que tenía IP 192 168 1 254 como puerta de enlace , así que configure una IP el adaptador de red dentro del Rango creo que le puse 192-168-1 10, estoy desconfiando que los de telecentro de alguna manera puedan rastrear la ruta y al detectar que alguien es tensor me bloquean la señal no sé si eso será posible
acus10
acus10
641
hace 6 años
hace 6 años
Es raro lo que olanteas.  ya qye si el adaotado de pc o placa i tegrada re detecta el wifi.  entinces no hay razon oara que noblo hafan lis miviles.  ya que ese repetidor no trabaja en 5 ghz sino en 2. 4  verifica que en tu oc te hayas conectado al extensor y nosea cosa que crees tener internet por el extensor cuando en realidad tienes internet oor el router principal.  si te conwctas oor cable al extensor y el wifi no funciona simolemente reinicialo y vuekveli a configurar recordando siempre colocar las puertas de enlaces correctas.
danielmontia
hace 6 años
Hola si tiene como puerta de enlace la misma del router principal 192.168.0.1 el PC se conecta al extensor no al rhut el principal. Y empecé y los celulares se conectan al mismo extensor con las mismas puertas de enlace y con los mismos servidores dns conectar se conecta bien pero no se puede Navegar en ninguna aplicación los mensajes de WhatsApp escritos pasan los de audio no. , ahora en la PC funciona perfecto en alguna oportunidad cuando reseteo los ruter me entran los audios que están pendientes por WhatsApp pero es por unos segundos que tengo buena conexión y después estoy de vuelta en la
acus10
acus10
641
hace 6 años
Si entendí bien. tanto tu router principal como tu repetidor tienen la misma puerta de enlace. Si este es el caso. Solo tienes que cambiar y en ambos dispositivos configurarlos para que tengan una ip inicial diferente.
un ejemplo: Ip Router principal: 192.168.0.1 este router generará una cierta cantidad de ips que partirán de 192.168.0. (1 a 255) Si le pones a tu repetidos que su ip sea 192.168.1.0. entonces se genrarán ips que partirán de 192.168.1. (1 a 255) en este caso no habrá conflicto de ips.
Estos números son ilustrativos. Asegurate de que ambos dispostivos tengan una ip diferente
danielmontia
hace 6 años
Si lo tengo como vos decís algo te principal con la dirección que trajo 192.168.0.1 y el extensor lo puse con IP fija 192.168.0.2 probé también de habilitar y Deshabilitar el DHCP teniendo en cuenta de limitar las asignaciones de IP en rangos distintos a la ruter principal para que no haya conflictos. En los dos casos me funciona pero siempre me pasa lo mismo con los celulares
acus10
acus10
641
hace 6 años
Ahí puede que haya un error. Ya que por defecto los router generan ips apartir de la ip del dispositivo,.En este caso el router generará la IP. 192.168.0.1; 192.168.0.2; 192.168.0.3 Y así hasta llegar al final del rango. Si tienes el repetidor como 192.168.0.2 Tendrás conflictos de IP.. Ya que generará ips iguales a la del router.
Puedes habilitar el DHCP tranquilamente. Pero te sugiero que coloques una Ip al repetidor que no conflictue con la ip del router. En este caso podrías poner que el repetidor genere Ips apartir de la dirección 192.168.2.0. Y en ese caso no tendría que haber conflicto
danielmontia
hace 6 años
me estoy volviendo loco. jaja. arranco de cero estoy con el rotuer principal con ip 192.168.0.1
en el extensor lo tengo en universal repit... si pongo en el extensor ip en otro rango ip 192.168.1.2 y dejo la mascara de subred en 255.255.255.0 no me deja poner en puerta de enlase la del rotuter principal 192.168.0.1 me aparece Error code: 2001
Bad Gateway, please input another one.
si dejo en blanco la parte donde va la puerta de enlace si me lo toma, .. pero pierdo el acceso a internet tambien de la compu o sea pierdo totalmente... que estoy haciendo mal!!!!
acus10
acus10
641
hace 6 años
Buen dia. Disculpa la demora. La puerta de enlace es la direccion del dispositivo. no se le puede asignar 2 direcciones a un mismo dispositivo. Quizas lo que tocaste fue indicarle el inicio de la creacion de ips isea que arranque apartir de esa ip.
¿podrias subir una captura de pantalla del menú del repetidor?
acus10
acus10
641
hace 6 años
Tambien te dejo un enlace co informacion sobre los modos de tu repetidor
https://www.redeszone.net/puntos-de-acceso-ap/tp-link-wa701nd-y-wa901nd-manuales-de-ayuda-distintos-modos-de-funcionamiento/
danielmontia
hace 6 años
Hola acus Gracias por el tutorial que me pasaste Lamentablemente si los pasos al pie de la letra y estoy en la misma situación siempre apenas reseteo rooter todos los mensajes pendientes que tengo WhatsApp pasan pero luego no pasan más, Ahora vivo como hago para enviarles prin de pantalla
danielmontia
hace 6 años
Acus ahí postee los pronto de pantalla
acus10
acus10
641
hace 6 años
Listo. Para capturar pantalla del ordenador puedes usar la tecla print o impr pant que generalmente se encuentra al lado de la tecla F12.
Apretras Print o imp pant y esto hace una copia de pantalla. Luego esta copia la puedes pegar en el Paint y guardar la imagen.
El tutorial da dos modos en los que puede estar el repetidor.
Modo acces point y Modo repeditor universal.
No sé cual intentaste. Pero intenta el modo acces point.
Para evitar conflictos y errores. Resetea a los valores de fabrica el repetidor ya sea con el boton reset atras del dispositivo o entrando al la configuracion.
acus10
acus10
641
hace 6 años
Luego de reseteado el repetidor seguramente su ip del repetidor sea:
192.168.1.254 o 192.168.1.1
Segurate de desconectar el repetidor del router prioncipal y tener la pc conectada al repetidor.
Luego ingrega a alguna de esas Ips y comienza a configurarlo.
Netwrok:
Type: DHCP Automátic
Ip adress: 192.168.2.0
Sub mascara red: 255.255.255.0
Gateway: 0.0.0.0
Luego de que guardes los cambios vuelve a entrar al repetidor pero ahora con la Ip: 192.168.2.0 Luego apartir de alli ya podrás configurar la seguridad del wifi. Ya que seguramente tengas wifi sin contraceña.
bubytres
bubytres
21.847
hace 6 años
hace 6 años
pero luego mas abajo respondiste que le pusiste ip 192.168.0.2 al AP? vos tenes que ponerlo en otro rango de red que no sea del mismo o sea 192.168.0.2 es el mismo rango ahora 192.168.2.0 no es el mismo rango.. por eso quizas en un momento funciona pero luego da conflicto de ip.. cuando trabaja como repetidor el dhcp es del router que tiene que trabajar si es repetidor tiene que usar el mismo canal y la misma seguridad que el router principal... sino hay que ver de configuralo de otra forma pero primero comproba lo que te indique aca en un principio
danielmontia
hace 6 años
Hola no sabía que tenía que ponerlo en otro rango voy a probar eso esta noche después les cuento cómo me fue pensé que tenían que ir todos los dispositivos en el mismo rango porque pensé que al estar como repetidor se comportaba todo como lan
bubytres
bubytres
21.847
hace 6 años
cuando esta como repetidor, si usa el mismo rango, por que trabaja con el dhcp del router principal, pero para configurar y demas tiene que estar en otro rango, por eso se tiene que setear la ip de forma manual y poner en la placa de red tambien una ip a mano para realizar los cambios y demas, luego hacer la configuracion y ahi si volver la placa de red a modo automatico y ahi tendria que si entregarte ip el router principal si esta todo bien configurado
danielmontia
hace 6 años
Hola bubystres si entiendo perfecto este último mensaje hice todo Tal cual lo que vos decís estoy viendo como subirles prin de pantalla para que vean la configuración que tengo
danielmontia
hace 6 años
hace 6 años
H Hola amigos Les envío imágenes de las pantallas para que puedan dar la configuración he probado de cambiar la puerta   de enlace de la lana a 192.168.0.1 .  ahora está según el instructivo que me pasó acus con la misma puerta de enlace qué ip de lan   tengo internet en la PC funcionando perfecto internet en los celulares pésima calidad . los WhatsApp solamente pasa un texto pero se actualizan todos los audios cada vez que hago un reset del router
bubytres
bubytres
21.847
hace 6 años
fijate con esto: https://www.tp-link.com/ar/faq-492.html
