como estan los led del switch ? que cable estas usando y que norma, es derecho o cruzado? sin en el cable que viene de la otra red y los 4 equipos que tenes en el switch,si los configuras con ip fija manualmente responden los ping entre ellos y estan conectados?
Las luces estan bien del switch, los cables, de router a switch directo y los cables del switch a las compus tmb, cable utp cat5, no puedo acceder al router principal, pero tengo entendido que está todo dinamico...funciona pero cuando apagan la ofi de la termica, y la encienden, no me da mas ip y me dice eso de ip no valida, eso nose porque sucede cada ves que se apaga todo.
Hola Ariel, si con una o todas no me entregaba coneccion, lo que no clare es que del router salen dos cables con otros dos switch.
Ayer de tanto probar, nose q paso pero se conecto a internet y a la Red sin problema... mí conclusión es que el cable que esta del router y hace una distancia de 50 m aprox esta malo...gracias por tu respuesta.
