Redes de Computadoras
Usar router tenda w311r como repetidor vía cable
Angel Villarroel Cristofi
hace 6 años
hace 6 años
Saludos, tengo un router tenda w311r+ y quiero utilizarlo como repetidor para red cableada. tenemos una red en la oficina conectada a un swich configurado para una red interna de la misma empresa. pero en una zona de trabajo tenemos 1 solo punto de acceso y tenemos 2 computadoras, me gustaría saber como configurar ese tenda para que las 2 maquinas tengan internet...
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
hace 6 años
Des habilitas el servidor DHCP del router en cuestión(W311R)y conectas mediante cable UTP con conectores RJ-45 cableados según norma TIA568B en cada extremo de estos en boca LAN a sendas maquinas y el cable que da Internet a otra de esas bocas(en total usas 3 bocas LAN NO LA WAN). Deberías tener servicio..Por las dudas revisa que la direccion IP del Tendra no coincida con la del router que da Internet por que va a haber colisiones de datos. Saludos. Ric.
hace 6 años
Gracias, funciono a la perfección, desactive el dhcp server y mande funciona al pelo... ahora si activo el wlan podre conectarme con el cel a esa red? o como es por ip fija cada maquina no tendría acceso?
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
La WAN no debe funcionar por que cambiaría la configuración de este router, solo coloca un SSID a la red en otro canal distinto si ya tienes una e intenta conectarte. Algunos router no tiene problemas al buscar y detectar Internet en la LAN por allí saldrán y otros no
