Redes de Computadoras
levantar un programa via remota en win 7
diego fede
hace 6 años
hace 6 años
hola buenos días ,,tengo 2 pcs con win 7 ultimate 64  ubicadas en lugares distintos,,,,,,y necesito levantar un programa instalado en una de ellas  ,,en la otra,,,,,,mi pregunta es,,, me conviene usar teamviewer??? la versión gratuita,, te permite dejarlo fijo entre ambas pcs,, así solo al momento que las enciendo no tener que cargar la id y contraseña????,,,me recomiendan usar algún otro programa para este propósito????,,,gracias por la ayuda
Alejandro.avarese
hace 6 años
hace 6 años
Hola Diego, podés usar TeamViewer. Tenés que configurarlo para acceso permanente. Mirá este link: https://www.teamviewer.com/es/res/pdf/first_steps_permanent_access_es.pdf
diego fede
hace 6 años
antes que nada,,, gracias por la ayuda Alejandro,,,,esta hace que yo encienda la pc en un lado ,,encienda la otra en otro,,,y se conectan automáticamente??? o debo de todos los días que la encienda ingresar contraseñas????
Alejandro.avarese
hace 6 años
Hola Diego, he estado viajando por eso mi inactividad. No se si te sirva la respuesta a esta altura pero no vas a tener que ingresar contraseña cada vez. Supongo que ya lo habrás probado tu mismo.Saludos.
