Redes de Computadoras
Ayuda internet en 2 pc con modem zixel p600s router tplink t
RSMAFULL
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, tengo un modem zixel p600 series mi proovedor de internet es speedy (la conexion anda bien) y un router tplink tl-r402m, quiero compartir internet en otra pc (las dos so xp sp3) principalmente es para juegos online compartir archivos y todo lo demas, quise hacerlo pero no pude conecte el modem al router y el cable de la pc entre a el mediante http://192.168.1.1 y logre conectar ruter modem , pero en la pc no anda internet. Por favor me podrian ayudar en estom paso a paso para que funcione muchas gracias saludos!!!!!
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
el p600 es un modem router, tenes que fijarte si lo tens configurado en modo bridge o modo router
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
NOTA: Esta forma de configurar es una alternativa a la propuesta previamente por Bubytres. Necesitamos entrar a la configuración del TPLink. Para ello, dejá sólo el cable que va desde una boca LAN del TPLink hacia una computadora, desconectando todos los demás. En la PC colocás "Obtener una IP automáticamente" Encendés el TPLink y la computadora. Hacés un IPCONFIG /ALL para verificar la puerta de enlace. Supongamos que es 192.168.1.2 Abrís tu explorador de internet y colocás http://192.168.1.2 (o la puerta de enlace que tenga el equipo) y deberás conectarte con el TPLink. Cambiale la IP Lan a 192.168.2.1 (o sea, otra subred), y fijate que el DHCP esté activo entregando direcciones a partir de 192.168.2.33 Al confirmar los cambios, perderás la conexión, hay que reconectarse a la dirección hettp://192.168.2.1 y verificar que puedas conectarte al TPLink. Ahora vas a la parte WAN y le colocás que obtenga una IP automáticamente: WAN connection Type: Dynamic IP. Tildás "Use These DNS Servers" y colocás Primary DNS: 208.67.222.222 y Secondary DNS: 208.67.220.220 Guardás la configuración. Apagás ambos equipos y conectás los cables: Zixel a TPLink WAN. Encendés todo y probás. Contanos.
RSMAFULL
hace 14 años
hace 14 años
hola gracias por responder 1ro que no se si mi zixel esta configurado en modo bridge o modo router 2do tangos ise tal cual lo describistes mi puertade enlace es 192.168.1.1 al cambiarla a 192.168.2.1 y en el dhcp cambie los valores y hasta alli llegue ya no pude acceder a la configuracion del tplink, reinicie todo y tampoco tube que resetear el tplink, y ahi si logre acceder. Si tenes alguna otra idea te agradeceria saludos!!
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="RSMAFULL"]hola gracias por responder 1ro que no se si mi zixel esta configurado en modo bridge o modo router [/quote] simple para entrar a internet, tenias que utilizar en el sistema operativo el discador PPOE o se conectaba directamente sin crear ninguna conexion?
RSMAFULL
hace 14 años
hace 14 años
gracias la verdad que en el tema redes soy novato para conectarme utilizo en el sistema operativo el discador PPOE, osea es es bridge o router??
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
estaria aparentemente en modo bridge, por lo tanto podes probar lo siguiente, deja el tplink con un cable a una pc y nada mas eso solo conecta, entra al setup y configura todo, la parte de lan , la parte de internet poniendole que es PPPOE y todo lo que corresponde, y luego al final conectas el modem en la boca WAN del router, y ahi vas a status y te fijas si conecta luego si conectas los equipos y le pones en tcp ip que obtengan ip y dns automaticamente
RSMAFULL
hace 14 años
hace 14 años
gracias voy a probar y te cuento
RSMAFULL
hace 14 años
hace 14 años
[quote="bubytres"]estaria aparentemente en modo bridge, por lo tanto podes probar lo siguiente, deja el tplink con un cable a una pc y nada mas eso solo conecta, entra al setup y configura todo, la parte de lan , la parte de internet poniendole que es PPPOE y todo lo que corresponde, y luego al final conectas el modem en la boca WAN del router, y ahi vas a status y te fijas si conecta luego si conectas los equipos y le pones en tcp ip que obtengan ip y dns automaticamente[/quote] Muchisimas gracias bubytres ya estan las 2 pc online, sos un capo no sabes hace como 1 mes que ando preguntando por todos los foros, lo unico que me sale un mensaje de conflicto de ip y luego desaparece, ahora como comparto carpetas, archivos entre las 2 pc?
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="RSMAFULL"][quote="bubytres"]estaria aparentemente en modo bridge, por lo tanto podes probar lo siguiente, deja el tplink con un cable a una pc y nada mas eso solo conecta, entra al setup y configura todo, la parte de lan , la parte de internet poniendole que es PPPOE y todo lo que corresponde, y luego al final conectas el modem en la boca WAN del router, y ahi vas a status y te fijas si conecta luego si conectas los equipos y le pones en tcp ip que obtengan ip y dns automaticamente[/quote] Muchisimas gracias bubytres ya estan las 2 pc online, sos un capo no sabes hace como 1 mes que ando preguntando por todos los foros, lo unico que me sale un mensaje de conflicto de ip y luego desaparece, ahora como comparto carpetas, archivos entre las 2 pc?[/quote] fijate que conflicto te da, igual si esta en automatico no tendria que darte la misma ip a dos equipos. ahora si tenes xp vas a panel de control, asistente para configuracion de red, luego ahi corres el asistente,pones que se conectan a un enlace residencial , pones a las dos maquinas en el mismo grupo de trabajo, le das distinto nombre de equipo, luego tildas en activar compartir archivos e impresoras, finalizar asistente y reinicias... luego tendras compartis las carpetas documentos compartidos pero podes compartir cualquier carpeta con click derecho compartir no olvides de valorar las respuesta
