Redes de Computadoras
tengo un problema al querer ver la mi dvr por Internet
DVR Hikvision DS-7204 HGHI
Carlos Madrid
tengo un dvr hikvision  Me da un error al ingresar la ip en los exploradores Access Error: Site or Page Not FoundCannot open URL ese el error, alguien que me ayude por favor
ricbevi
ricbevi
17.055
Y el DVR tiene activo algún servidor para responder al las peticiones del puerto 80?, ¿como colocas dichas direcciones? algunos navegadores WEB necesitan que completes con formato como http://192.168.1.200 para reconocer el comando. No tendrá el servidor escuchando en otro puerto de la dirección del DVR por ejemplo 192.168.1.200:81 o 8080, etc? Con la dirección de tu red privada del DVR no podrás acceder desde fuera de ella(Internet) ya que no es la misma que la IP publica que tendrás y deberás abrir los puertos en el router para desviar el trafico desde Internet hacia el DVR. Todo eso siempre que tu proveedor de servicio de Internet no filtre el trafico desde allí a tu dirección por que si no también deberás gestionar ante el la apertura de los puertos que usa el DVR en tu conexión.  Das pocos datos para darte definiciones y dejas mucho para adivinar. Ric.
Carlos Madrid
Hola buen día
TENGO 4 DVR SALIENDO POR EL PUERTO 80, PUEDO VERLOS DENTRO DE LA RED PRIVADA. PERO UNO DE LOS 4 NO LO PUEDO VER EN RED, DE REPENTE LO DEJE DE VER AHORA QUE QUIERO VERLO ME DA UN ERROR. ACTUALMENETE SOLO PUEDO VER 3
POR LA APLICACION DE CLIENT SI LO PUEDO VER, PERO POR LOS EXPLORADORES NO LO PUEDO VER.
YA LE A CAMBIADO, PUERTO, LE HE CAMBIADO, IP Y ME DA EL MISMO ERROR, YA LO REINICIE DE FABRICA, Y EL ERROR CONTINUEA.
ricbevi
ricbevi
17.055
que tipo de conexión le haces a los DVR ..Cloud o IP y si es esta ultima es por IP fija o por servicio tipo NO-IP, etc.?
Carlos Madrid
esta por ip fija
ricbevi
ricbevi
17.055
Si es por IP PUBLICA(WAN....Internet) fija, en el router tenes que abrir los puertos a las direcciones en que se encuentran los DVR. Depende del router/modem es como se hace, no hay una unica configuracion posible para cada marca y modelo de router/modem . Si lo que me estas informando es la IP PRIVADA(LAN) no era lo que te preguntaba.
ricbevi
ricbevi
17.055
De todas formas y a menos que cambiara ahora el proceso, esos DVR solo se pueden ver desde el Interet Explorer por que el PLUG IN que debes descargar para ver las cámaras no lo hace en otro navegador WEB.
JJredes
JJredes
44
no usen el puerto 80 cambienlo es mejor usen 8080-8081 o cualquier otro es lo primero que deben hacer y los segundo asignarle ip estatica ya si desean verlo desde afuera y tiene ip publica dinamica deben crear un DDNS
Carlos Madrid
seudonimodavid
creo que debes configurar el router; hacer un enrutamiento de que lo que venga de entrada por el puerto 8080 (si ese fuese el puerto en uso) sea enrutado a la direccion del DVR que deseas ver
Carlos Madrid
El erro que me da no es que no esté saliendo si no que me dice
Cannot open URL
El navegador encuentra la ip pero me da el error y si lo desconecto de la red hay si me dice que no se encontró la dirección ip
Le hago ping a la Ip del DVR, y si me responde.
seudonimodavid
la posibilidad que planteo es la siguiente: acceso a tipo de datos como video por http no es algo natural, por eso se amerita en algunos casos entrar al dvr, ver que puerto usa de entrada o salida de conexion, luego ir al router, enrutar lo que venga por el puerto x a la ip interna del dvr; por eso sugiero revisar el router, es muy comun, verifica por si acaso es el mismo caso que se me ha presentado a mi en otras oportunidades; saludos
Carlos Madrid
muchas gracias
en puerto central tiene 0
en puerto del servidor tiene 8000
en puerto HTTP tiene el 80
puerto RTSP tiene el 554
es un DVR Hikvision
comentarle que por la aplicación client si puedo ver
solo en Internet no
saludos, Gracias
seudonimodavid
ok, en el http es la de los navegadores; alli luego del ip debes usar los dos puntos y el 80; en el router busca enrutamiento y que lo que llegue por el puerto 80 dirigido a tu ip debe redirigirse a la ip del dvr; saludos
