Redes de Computadoras
Configuración repetidor TP Link CPE 210
marcosjf
Buenas a todos, hace un tiempo publiqué consultando acerca de un repetidor modelo 510, que al ser de otra frecuencia, no permite compartir internet. La persona ahora adquirió el CPE 210.  Alguno tiene experiencia? Esta persona acordó con el vecino de enfrente, para que le comparta su señal de internet. Se colocó la antena en el techo (de la persona que va a recibir la señal), y se tendió cableado UTP para que llegue a una PC (es una ferretería).  Entiendo que se debe poner IP fija a la PC, y posteriormente ingresar a la IP de configuración del dispositivo, y configurarlo como cliente, a fin que encuentre la conexión de la señal. La duda que tengo en sí, es si se corta la luz (ya sea en lo del vecino, o en el cliente), si se debe reconfigurar todo nuevamente. La misma pregunta, si el vecino cambia la password de acceso al wifi, en ese caso hay que reconfigurar también? Muchas gracias¡¡¡
ricbevi
ricbevi
17.055
Si cambia el vecino el nombre de la red o el pasword deberás hacer los cambios también en el "cliente" y cuando se corte la luz no tendrás acceso a nada pero cuando vuelva no tendrás que configurar nada siempre que el equipo no se resetee solo por que la alimentación subió y bajo abruptamente. Puedes colocarle a la PC una IP fija en el rango de la red del router que estas tomando la señal Wifi y fuera del servidor DHCP o dejarla que una vez conectada a la red del vecino el route con su servidor DHCP sea el que le asigne las dirección IP. Si le colocas fija, la Puerta de Enlace tiene que ser la diccionario IP del router del vecino. por que si no no tendrás Internet. Ric.
Pixo
Pixo
1.155
El CPE210 tiene que configurarse como cliente, estos equipos cuentan con memoria interna para guardar la configuración, así que si se apaga no se pierde la configuración, en el caso de que el vecino cambie la contraseña de su red, será necesario escribir la nueva en el CPE210 para que pueda conectarse. Una vez que hayas configurado y tengas acceso a Internet puedes quitar la IP Fija y dejarla en Automático para que no vaya a ver problemas con que otro equipo use la misma IP. Opcionalmente al CPE210 lo puedes conectar a un router en vez de a una PC y tener Wifi.
marcosjf
hace 6 años
Gracias¡
