Redes de Computadoras
conectar a router tp link wr841nd a 40 mts
evolutionstore2009
buenas noches sres tecnicos, mi inquietud es la siguiente, tengo en mi casa un router tplink 841 nd  con el cual reparto wifi en mi casa. lo que quiero es llevar la señal desde mi casa hasta la de un familiar situado a media cuadra , osea unos 40 mts, hicimos el experimento con un adaptador wifi  d link 150 mbps  en el techo y la señal llega pero se corta mucho la señal, la idea es colocar otro router tplink wr 841 nd y conectar ambos, pero no se si resulte, no han comprado el router todavia , y agradezco sus sugerencias  de cual seria la mejor opcion y no tan costosa, la idea es que llegue la señal y no se corter tanto la señal wifi, o que opciones me proponen, agradezco sus comentarios. gracias
chadiel
chadiel
27
yo lo he conectado a 55m y trabaja de marabillas
evolutionstore2009
chadiel pero conectastes dos router wr841nd, que otras opciones tienen para no tener inconvenientes y que la conexion wifi no se pierda tatto
Pixo
Pixo
1.155
Con otro router  tplink wr 841 nd se puede hacer función de WDS, pero siempre y cuando no haya muchos obstáculos o paredes entre ambos routers. La otra opción seria usar un enlace Punto a Punto con 2 CPEs ya sea el TL-WA5210G, TL-WA7210N, CPE210 o CPE220. o de ser posible solo podría usarse 1 si la señal de este llega suficientemente bien a la otra casa.  Otra opción seria usar una antena exterior tipo china como la Signal King SK-10TN en la casa donde recibirá el Internet.
JJredes
JJredes
44
tirar un cable de interperie ? siempre creo es mejor ademas es corto el tramo
Seba-Taborda
Mira con el cable pierdes señal. Lo que puedes hacer es comprar un hub. Un hub es como un router sin wifi, repite todo lo que le llega por el cable, tal cual le lelga, eso haria que la señal se renueve a mitad de camino, y sin importar lo que pongas del otro lado tendra señal y sin complicacion. Tambien existen los extensores de señal WiFi
JJredes
JJredes
44
por wifi tendra perdida por cable no ademas el tramo es corto sale de router a router y listo
Seba-Taborda
El cable pierde señal por disipacion de la electricidad, se degrada la señal. Si armas redes es de lo primero que aprendes
JJredes
JJredes
44
son 40 mts amigo no 100 mts y si sabes por wifi va a tener mas perdida aun y mas aun si hay 40 mts tendria que usar enlace pero el quiere economia
Robocardo
Perdida pos disipación? Hablas de Calor? Estas sanateando a un nivel SUPERIOR!!!.
Primero ya que dices que es lo primero que aprendes te comento: Los pares ethernet son trenzados eso indica que la señal viaja de modo diferencial. Usan drivers especiales y soportan distancias porque es el mismo principio que se usa en las comunicaciones RS485 de echo los drivers son variantes de lo mismo.
La maxima distancia Cat 6 son 100 mts
La máxima distancia Cat 5 son 100 mts tambien.
Si la norma dice que 100 es lo máximo entonces estan garantizados y 40 mts < 100 mts por lo tanto AVANTI con el cable.
Seba-Taborda
Hablo de electricidad, la electricidad se disipa en el material de conduccion, segun la distancia. Deberias saber y entender de que hablo. Es basico
Seba-Taborda
Y por otro lado pones las normas de fabricacion como si no existieran casas de computacion que hacen sus propios cables. No hay porque descalificar a nadie, pero esas condiciones de transmision son de situacion minima, y evidentemente en la practica se vera el resultado de eso. Entramso para ayudar a la gente, yo no compito con nadie por la atencion ni nada raro.
