El moden es solo moden(cantv) y la ip es la que entrega, supongo acntv, creo que es publica; los routers son routers son wifi(tienen un puerto Wan y 4 ptos Lan. Ya a la salida(cableada) LAN de cada ruoter van conectadas dos PC.
Ha! tambien tengo conectada directamente 3 Pcs al Switch.
Osea resumiendo; en el siguiente orden tengo:1) señal internet, 2)Moden ADSL, 3)Switch 24 ptos; A un pto del Switch llega el cable del Moden (internet), a otros puertos del Switch salen tres cables Utp a las computadoras respectivas, y otros dos ptos a los routers wifi, 4) Routers, a sus salidas Lan 2 PCS c/u.
Si tu mode tiene 4 salida LAN puedes usar ese para conectar 2 computadoras y de otra salida puedes conectar un Router y le desabilitas el DHCP y le cambias la IP y conectas el cable de red en una salida LAN del router, esta forma de conectarlo funciona asi de una salida a otra salida.
