Redes de Computadoras
Configuración AP y Router.
MAJUGA
MAJUGA
26
Hola, les paso a explicar. Cuento con AP 5210 de TP Link y un rouert D-Link wrt54g, bien tengo una red libre WiFi y quiero conectarme a la misma, hasta ahora lo hice con solo el AP y deshabilitando el DHCP, ósea el ap se conecta a esta red libre y la misma red libre asigna las IP, básicamente esta funcionado como una placa WiFi, pero como quiero que no vean nada de mi red, pense en poner un router. La configuración que hice fue la siguiente, AP con ip 10.0.0.1 dhcp deshabilitado y router ip 10.0.0.2 dhcp habilitado, sin salida a internet. habilitando el dhcp en el AP y deshabilitandolo en el rouetr lo mismo, los 2 con dhcp habilitado igual, sin salida a internet, pero el AP esta conectado. En el router hay una opción donde dice IP Fija o por dhcp, perfecto esto lo deje por dhcp para que el ap le asigne una ip, y nada, si bien le asigna una ip al router, pero sigo sin salida. Pense en poner al router por IP fija, pero me pide que ponga la ip de internet, el gatway y los dns, lo cual no los sé. En teoria no debería respetar las ip de la otra red o si, en que le estoy errando. No probé respetando las ip de la otra red, pero si lo hiciere y se conecta, los otros pueden ver mis cosas compartidas o no.
MAJUGA
MAJUGA
26
Gracias, el AP ya esta configurado como dije antes, lo que no logro es tener salida a internet poniendo un router.
gdb_1982pc
hola, debes cambiar el rango de ip en el router en la parte lan. Debería quedarte algo así (supongo que la salida lan del está conectada por cable a la wan del router ): [list=1] [*]El AP debe conectarse a la red libre con la ip de wifi en dhcp, por cualquier cambio de rango de ip que pueda sufrir esa red. Lo debes en configurar en modo AP Client Router. Luego en la lan del ap debes colocar una ip de rango distinto a la que toma la wan (la ip que recibe por wifi). [*]La conexión Wan del router debe quedar en lo posible con ip dinámica y conectarse a la salida lan del AP. [*]La lan del router debe configurarse en una de ip distinto al que recibe la wan del mismo. [/list] Si el AP en la  WAN (configurado ip dinámica ) recibe la ip 192.168.0.50, a la lan debes colocarle un rango distinto, ejemplo 192.168.2.xxx y habilitarle el dhcp. En el router, la WAN debe quedar en ip dinámica, si recibe la ip 192.168.2.xxx de la lan del AP, a la lan del router debes configurarla con 192.168.3.xxx Espero te sirva la información!! Saludos
MAJUGA
MAJUGA
26
Gracias, salio nomas. Tenía el AP configurado como AP solo. La pregunta es, cualquier que se conectar a la red wifi libre, realmente no ve mi red?
Pixo
Pixo
1.155
Te refieres al CPE TL-WA5210G de TP-Link? Si ese es el modelo el CPE tienes que ponerlo en Modo de Operacion en AP (Access Point). En el apartado Network en la IP Address puedes asignarle una IP del segmento de red de la señal a la que te conectas o ponerle una distinta, pero al ponerle una diferente perderás el acceso a la configuración de la antena al obtener una IP en el router y tendrías que asignar una estática del segmento en el que esta la antena a través del router. Te recomiendo dejarla en el mismo segmento de red a la señal que te vas a conectar para poder estar monitoreando el estado del enlace. La subnet mask puedes dejarla en 255.255.255.0 y la Gateway no importa para el modo cliente, solo sirve para cuando se va a transmitir internet a través de la antena. En el apartado Wireless > Basic Settings puedes ajustar la potencia de la antena y modo B/G. En el apartado Wireless > Wireless Mode elige el modo Client y rellenar los campos con los datos de la red a conectar o usar el botón Survey para escanear redes y elegirla. En el apartado Wireless > Security Settings elige el tipo de encriptacion que usa la red a la que te conectaras. En el apartado Wireless > Distance Settings elige el modo Automático En el apartado de DHCP no lo actives. En el apartado Wireless Settings puedes elegir la polaridad de la antena Vertical para mayor alcance pero poca cobertura y Horizontal corto alcance mayor cobertura. La antena quedaría configurada en modo cliente, no olvides guardar los cambios en cada apartado. Ahora el router la conexion se realiza conectando del puerto LAN del PoE del CPE al puerto WAN del router mediante cable. En la configuración del router, a este puedes asignarle cualquier IP de cualquier segmento para la red. en la configuración de internet en el apartado WAN deberás dejar que obtenga una IP Dinámica, o si conoces el segmento de red en el que trabaja la red a la que te conectaste ingresa una IP Estática.
MAJUGA
MAJUGA
26
Pixo
Pixo
1.155
Ok, si esta configurado como te comente antes, al conectar la antena directamente a tu computadora esta debería de obtener una IP y poder navegar en Internet.
Si obtienes Internet conectando tu computadora directamente a la antena, entonces ingresa a la configuración del router en el apartado Setup y déjalo en Automatic Configuration-DHCP, de lo contrario elige una IP estática del segmento de red igual.
Elige una IP para el router del segmento de red distinto a la red a la que estas conectado, luego habilita el servidor DHCP.
Guarda cambios, ya deberías de tener conexión a Internet.
