Redes de Computadoras
Tengo que configurar 2 pc con fibertel
duff
duff
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola haber si alguien me ayuda. El tema es el siguiente. Tengo que configurar 2 pc con fibertel. las maquinas ya estaban andando funcionando asi: cable fibertel --->modem motorla provisto por fibertel --->Switch intellinet 8 port <===las 2 pc conectadas al Switch con windows xp. Lo que hice fue lo siguiente. en 1 de las maquinas puse un disco nuevo de 80 gb e instale windows xp. La otra sigue funcionando normal. pero la que le instale el disco no la puedo hacer andar con internet, no me intereza que funcionen en red las 2 solo quiero que tengan internet por separado como estaban. Alguien sabe como hago para hacerlña andar con internet, porque no tiene ni problemas de hardware ni problemas problemas de cables, ya que cuando le pongo el disco rigido viejo internet funciona bien. desde ya gracias. Intente configurarla como (Esta pc se conecta directamente a internet), tambien probe (esta pc se connecta a trabes de un concentrador), tambien probe (esta pc se conecta a traves de una puerta de enlace), y ninguna me funca.
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Si pagas por el servicio de 2pcs fibertel te tendria que solucionar el problema.
robertowaters
hace 19 años
hace 19 años
Siempre y cuando el modem sea router Para que funcione con switch deberias asignar a cada pc: direccion ip (dentro del rango de la misma red) mascara de red (depende de la ip que uses) puerta de enlace (direccion ip del modem de fibertel) DNS primaria DNS secundaria Sino pone dos placas de red en la primer pc (donde entra el modem) la primer placa la conectas a internet y la segunda placa a la otra pc con un cable utp cruzado, eso es fisicamente, ahora desde windows compartis la conexion a internet eligiendo la segunda placa
