Redes de Computadoras
Uso de una PC como punto de acceso a la Web
Bosbo
Bosbo
16
No se si el titulo del post es correcto porque solo conozco lo basico sobre el tema. Tengo mi PC Pentium IV corriendo Windows XP conectada a Internet via una red fisicamente lejana, a traves de un  adaptador WiFi USB con antena (No hay  posibilidades para una conexion cableada). Tiene un puerto RJ45 sin usar.  Mi pregunta es la siguiente: ¿Hay alguna forma de  poder usar dicha PC  para acceder tambien a la red con mi notebook, un Posnet, un celular, un telefono Voip o al menos alguno de ellos usando dicha PC como un Punto de Acceso (no se si esa sera la forma correcta de llamarlo pero espero se entienda lo que necesito)?  Gracias a todos los que  comenten como poder hacerlo o me aclaren algo sobre el tema.
jochu73
jochu73
31.275
Si, se puede. Yo nunca lo he hecho pero se que debes poner el wifi de la PC como compartido y por medio de un cable cruzado podrias conectar la notebook. Habria que ver si en lugar de la notebook se puede poner un router para crear un access point.
Bosbo
Bosbo
16
Quizas conectando un router al puerto RJ45de la PC podria conectar un telefono o un posnet. El tema es la configuracion.
1979.
805
Hola qué tal, si se puede, usando Windows. Para conseguir esto, se debe utilizar un adaptador virtual WiFi que se integra en el sistema operativo (también se puede utilizar una aplicación específica para ello). Usando Windows 7. La opción de conseguir compartir la PC en esta versión de Windows está integrada por defecto en el sistema operativo. Para ello debe acceder a la opción denominada Administrar redes inalámbricas (dentro de las opciones de Red). Ahora pulse el botón Agregar y utilize el apartado denominado Crear una red ad hoc. Lo siguiente es seguir los pasos del asistente que aparece, entre los cuales está introducir el nombre de la conexión y la contraseña que se desea utilizar. Un detalle muy importante es que se debe seleccionar siempre la opción permitir a otros usuarios conectarse a Internet utilizando esta PC, ya que en caso contrario la opción no funcionará (en especial si la conectividad del equipo se consigue mediante el uso de una red por cable). Usando Windows 8 y 8.1. Sorprendentemente, en esta versión de Windows ha desparecido el asistente de creación de la red virtual, pero se mantiene dentro del Windows. Para conseguir la activación de esta y hacer lo que antes hemos indicado, debe utilizar la opción ejecutar (que se abre al pulsar de forma combinada la tecla Windows +R). También podría usar este software. El link de este programa que también sirve para usar la PC como punto de acceso wi-fi, se llama Connectify Hotspot 2018. http://www.connectify.me/es/download/ Saludos, David. _______________________________________
jochu73
jochu73
31.275
En la pregunta dice que tiene XP. Tienes una solucion bajo XP???
1979.
805
El Connectify Hotspot 2018, menciona desde XP en adelante.
En mi respuesta adjunto una captura de lo que digo.
marclo1
marclo1
41
Si se puede usando la consola CMD, ejecuta la consola como administrador y coloca este comando netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid= ( nombre de la red key=( contraseña de tu red) sin parentesis.
Pixo
Pixo
1.155
Puedes conectar un router al puerto Ethernet del PC de escritorio y compartir la conexión  del adaptador USB a la tarjeta Ethernet del PC, yo lo hacia, solo que tienes que tener el pc encendido todo el día. En caso de no tener router podrás usar la Netbook como router siempre y cuando tenga adaptador WIFI integrado, haciendo el mismo procedimiento compartir la conexión del adaptador USB a adaptador Wifi integrado. La forma mas recomendada seria comprar un CPE puede ser TP-LINK o Ubiquiti en caso de TP-LINK que es un poco mas económico estan los modelos CPE210 (Antena de 9 dBi), CPE220 (Antena de 12dBi), WA7210N (Antena de 12dBi) y WA5210G(12 dBi). Y conectar el CPE al puerto WAN del Router y así tendrás internet las 24 Hrs sin tener a fuerzas la pc encendida. Actualmente uso un CPE y un Router, ya que antes usaba una PC y un Router
Juanchvez
Juanchvez
607
Hola para comparti el internet que recibes de tu wifi hacia tu tarjeta ether haz lo siguiente presionar "WINODWS +R" y escribes NCPA.CPL despues buscar tu adaptador wifi y te vas a las propiedades y pinchas la pestaña "USO COMPARTIDO" y marcas la casilla donde dice permitir que otros equipo se conectacten a la red etc.... y en la lista desplegable buscas y selecionas tu tarjeta de red y listo salu2
Bosbo
Bosbo
16
hace 6 años
hace 6 años
No tuve resultado con las soluciones propuestas pero tampoco soy muy experto en el tema. Entrando y ejecutando CMD propuesto no me llevo a nada.  Para todos aquellos a los  que le pudiera servir mi experiencia comento que lo que mas me acercó a mi objetivo es un pequeño software llamado MyWifiRouter si no recuerdo mal  y otros iguales con otros nombres,  gratuitos, muy elementales,  que baje y que decian que eran para XP pero funcionaron como la mona. Incluso me desconectaban de la red que comparto con mi vecino via un adaptador wifi USB y me aparecia la maquina donde lo habia instalado conectado a la ssid que yo habia creado con ese maldito programita, se tildaban etc. Igual nunca lo solucione y sigo con el mismo trasto de PC. Tengo internet en esta maquina pero nunca pude hacer un hotspot para mi celular. Agradezco todas las sugerencias hechas y si hubiera alguna extra, sencilla que pueda implementar un no experto como ya se agradecerá.
