Redes de Computadoras
problema con Qualcomm Atheros AR8161 PCI-E Gigabit Ethernet
HugoSilva
hola resulta que antel me subio la banda ancha de 120mb a 250 MB y no me detecta mas de 100, en velocidad y duplex tiene solo 100 y dice gigabit, que sera? tiene los ultimos drivers windows 8.1 64 bits, mi pc es una notebook panavox PGO 8GA 3.1 Core i 5 con 8 gb de ram y geforce 840M es 64 bits dejo la imagen de la tarjeta de red https://images2.imgbox.com/4f/08/kgeUOWLx_o.jpg tambien dejo el test de velocidad hecho desde una pc de escritorio con tarjeta gigabit https://images2.imgbox.com/38/f2/pYchaUwI_o.jpg
petit89
petit89
787
Ademas de tu tarjeta la cual si soporta mas de 100mbps, debes veirificar cable, el mas comun UTP Cat5 no soporta mas de 100mbps,ademas; debes ver tu switch (si usas) que no sea base10 / base100...
Pixo
Pixo
1.155
Intenta probar con un cable categoría 6 / 6A. En la propiedades del adaptador revisa si no tiene una opción llamada Ethernet@WireSpeed y que este habilitado.
HugoSilva
Hola probé directamente en el módem router y nada
Y el cable no es porque la foto anterior fue sacada con ese mismo cable y dice cat5, y lo de la opción no tiene
HugoSilva
Bueno lo que termine haciendo fue comprar un switch gigabit y poner en negocioasion automática y problema solucionado.
