Redes de Computadoras
Problemas potencia de transmisión TP-LINK Pahors CPE 210
Alain Betancourt Hernánde
Hola! Tengo un Pharos CPE 210 que está nuevo, al sacarlo de la caja, intenté usarlo como AP, pero la potencia de transmisión es extremadamente baja. Solo es capaz de mantener la señal unos 6-10 metros de distancia. He trabajado con otros equipos iguales y funciona a kilómetros, pero este solo emite señal unos metros. En la configuración la potencia está puesta la máximo. Podría ser el firmware o será problema físico del equipo? Qué pudiera ser? Saludos!!
ricbevi
ricbevi
17.055
Hola...adivinando, puede ser un problema físico del equipo por que aun sin antena interna(desconectada o mal) deberías cubrir una habitación sin problemas de señal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Subo imagen de una sección del transceptor de otra marca pero de 2.4GHz de forma indicativa. El mismo se encuentra encerrado en el recuadro de color cobre y consta del chip transceptor propiamente dicho y los amplificador, llaves electrónicas conmutadoras,
no lo he abierto aún, pero dices que incluso desconectada la antena debería dar nos metros de cobertura? Pues así es como sucede: solo unos metros, lo abriré hoy a ver que tal.
ricbevi
ricbevi
17.055
Así es por que se basan en chip dedicados para Wifi(el transceptor en si) y amplificadores de dicha señal mas la antena integrada dentro del dispositivo.
técnicamente, si es una pieza cualquiera, puede ser reemplazada por otra igual, digamos de otro equipo similar.
ricbevi
ricbevi
17.055
Si si es del mismo modelo y versión de hardware....las fabricas van actualizando los esquemas eléctricos y usando distintas cosas aunque por fuera lo vendan como una misma cosa...fijate que esa empresa aun en los ruouter de escritorio tiene distintas versiones de placas para un mismo modelo.
Hola amigo tenías razón: era que las antenas, estaban desconectadas!! No estaban soldadas a la placa, increíble que a un técnico de TP-LINK se le fuese ese "pequeño" detalle. Un poco de estaño y todo listo! funciona a más de 40 metros en interiores, atravesando como 6 o 7 paredes. de concreto y aún así, tiene muy buena señal, así que exteriores debe "volar". Gracias!
ricbevi
ricbevi
17.055
Me alegro...yo he visto unos cuantos casos de es tipo. Sobre todo donde debe intervenir un humano a soldar/apretar algo.
Suerte.
Ric.
Salvador perez maximo
Hola buenas noches voy a dar mi opinion al repecto y la solucion ya que por lo que leo veo mucha incertidunbre un router de la marca y modelo que sea si lleva antenas para el wify no se puede utilizar sin ellas ya que quema la etapa transmisora otra cosa distinta es repararlo y me da que con eso de cambiar un chips por cualquiera no van encaminados a la solucion yo probaria otro router y lo sustituiria ya que las marcas  no dan diagramas electronicos de sus productos reciban saludos cordiales compañeros amigos etc.....
ricbevi
ricbevi
17.055
No es un router es un CPE. revisa aquí para informarte http://www.tp-link.com/ar/products/details/cat-37_CPE210.html
Hola amigo gracias por la correccion pero creo que no me equivoque en que el problema es la etapa transmisora receptora probar otro valla reitero las gracias ya que hay tantos aparatos que pense en un router convencional no lo busque rectifico y por lo que veo es caro asy que habria que plantear una reparacion acorde saludos ok.
Pixo
Pixo
1.155
Resetealo de fabrica nuevamente y configuralo. Revisa de acuerdo con la versión de hardware que puede ser V1 o V2 que este actualizado a la ultima versión del firmware que aparece en la pagina de tu país ya que suelen variar las versiones. Si no funciona y cuenta con garantía devuélvelo y no lo desarmes.
Uff, no puedo devolverlo, vivo en Cuba, y aquí no hay nada relacionado con TP-Link. Parece que habrá que desarmarlo a ver...AH, es la v1, lo que si voy a intentar es actualizar su firmware. Gracias!
ricbevi
ricbevi
17.055
Con FW nuevo o viejo la cobertura la tiene que tener, generalmente las actualizaciones solucionan problemas menores de colectividad/seguridad.
