Hola buenas tardes dele a solucion de problemas de conexion a ver que error arroja y comente reciba saludos cordiales ok amigo.
Bueno siguiendo el hilo del tema pregunto lo mismo que el señor ennio de donde sacas el internet de un amigo o algo asy saludos ok amigo.
Hola señor jorge era un comnetario solamente eso el problema entonces debe esta en la estacion base saludos ok.
En ese caso no tienes control de el internet. Ya que solo tienes un receptor. Puede haber muchos conflictos antes de llegar el internet a tu domicilio. Como dije antes el wifi o coneccion por cable de red es solo una parte y del otro lado se tiene que establecer coneccion primero de tener señal de internet y luego estar conectado a una red. algunos internet libres estan puestos con ip fijos.
La informacion que te doy es algo basica solo para que puedas ver que hay muchisimos pasos que se dan antes que llegue a tu domicilio en tu caso que no estan al alcanse de los usuarios .
