Gracias por tu respuesta. Asi que entonces seria mejor partir con diferentes cables de fibra óptica hacia los conversores que necesite en diversos puntos del galpón, por ejemplo.
Pero si en una línea recta de 400 metros necesitara colocar cuatro conversores entonces tendría que realizar el sangrado de un mismo cable para usar las fibras tx y rx correspondientes a cada conversor?
Hola nuevamente mann_75:
Disculpa por haber tardado en responder. Trataré de explicarte lo mejor que pueda.
Si tu cliente va a hacer una instalación de fibra óptica, es porque tiene recursos para invertir en la infraestructura de su red, así que te recomiendo lo básico para tu red. Según los componentes de cableado estructurado, quedaría de la siguiente forma:
Cuarto de equipos: Ethernet
Cuarto de telecomunicaciones: Fibra óptica/Ethernet
BackBone: Fibra óptica
Área de trabajo: Ethernet/Fibra óptica
Claro, yo pensaba usar un cable FO de 12 pelos en una tirada de 600 metros, y entonces cada 80 metros aprox abrir el cable y sacar dos fibras para conectar a un convertidor y de allí al switch que necesito para las cámaras. Estaria en lo cierto? Disculpen si algunas preguntas son redudantes o tal vez no use los términos específicos pero vivo en una zona de difícil acceso a cursos especializados y todo lo que aprendi fue como autodidacta.
Te entiendo y te agradezco por tus respuestas y la paciencia para responder a mis consultas. Como ves no soy técnico matriculado. En mi zona no hay manera de acceder a cursos y/o capacitación para fibra óptica y estoy tratando de evacuar todas mis dudas antes de comenzar un trabajo bastante importante y al cual me animo a realizar.
Al referirme al sangrado del cable lo que pretendía era tomar un cable de 12 pelos, abrir la vaina y sacar dos fibras para conectar a un switch conversor y conectar 5 o 6 cámaras. Luego hacer lo mismo en el siguiente tramo de cableado.
Tengo un recorrido de 800 metros para cubrior con FO, y cada 80 metros mi idea era colocar conversores de medios para luego poner switchs con un grupo de 5 o 6 cámaras ip.
