Respecto de la antena omnidireccional para los vecinos, debes tener en cuenta que la irradiación vertical se produce en un ángulo de 6°.
Para llegar a los 300 metros, requerís de una altura mínima de 300 * TAN ( 6° / 2 ) = 16 metros, pero como eso sería a ras del piso sin interferencias, tenés que sumar la altura promedio de las casas. En general se calcula para 400 metros, lo que da una altura de 21 metros.
Las antenas de los vecinos cercanos deben estar a la misma altura (21 metros).
Otro tema es que no podés colocar el Router lejos de la antena, ya que no tendrá ganancia. Debe estar ubicado en una caja próximo a la antena.
Como indicó Ric, quizá sea mejor colocar un Router Rompemuros para llegar sin problemas a los 30 metros, y uno o dos CPE (2.4 GHz) para llegar a cada uno de los vecinos lejanos.
Necesitás línea de vista en este caso (no necesariamente altura).
Recordá también que no se obtendrá velocidad equivalente en cada punto, por la sencilla razón de las distancias y hardware usado.
Los Clientes remotos necesitan una antena que llegue a los 300 metros, de lo contrario no podrán enlazar.
Saludos!
Editado luego de tu respuesta:
No entiedo por qué ya diste por solucionado el tema y seguís preguntando...;)
Respecto del WA5110G, su antena propia es de 4dBi.
Si la usás INDOOR, se AutoSetea para que la potencia sea de 2 dBi y cubra los 360° de la casa (hacia arriba y hacia abajo, verticalmente, no horizonatlamente, que ya tiene 360°)
Si ponés una de 15 dBi, estás reduciendo el ángulo de irradiación a 6°, con los cálculos que te indiqué anteriormente.
Para que entiendas, y con números muy aproximados: la maxima diferencia de altura entre las antenas de los vecinos es de 10 a 1 (para tu antena de 15 dBi)
O sea: a 30 metros, la máxima diferencia de altura entre tu antena y la de los vecinos es de 3 metros. Lo ideal es que estén a la misma altura. De lo contrario, recibirás la señal de sus antenas, pero ellos no detectarán la tuya.
No es sólo "línea de vista", "línea de vista dentro de la zona de irradiación", acordate que es omni y no direccional.
La caja de intemperie (no "interperie") es absolutamente necesaria porque no podés usar un cable largo, ya que disminuye mucho la Ganancia. Lo mismo ocurre con los vecinos cercanos y lejanos.
El WA5110G permite limitar las conexiones por Mac Address. Sin embargo, cada uno de los cuatro vecinos puede redistribuir Internet sin que te des cuenta, usando un Router. Eso no lo podés evitar.
El 7200D no lo podés usar: su cable es de 1.5 metros, y no alcanza para funcionar de antena exterior. Recordá que debe estar conectada al computador, y en la zona de irradiación.
Nuevos Saludos!
