Redes de Computadoras
Router TP LINK 720n no da WIFI, no emite la señal de WIFI
losmejores
Buena, router nuevo, 720n, prergunto antes de llevarlo a la tienda,  no da señal de wifi, la hizo una sola vez y no apareciño mas.,sus luces titilan segun lo NORMAL, cada una como lo indica el manual, por LAN perfecto, entro en la configuracion y puedo navegar via cable,  no emite la señal del WIFI, una sola vez la dio, navegué 5 mins, luego desapareció. No ha salido mas, esa vez que apareció, fue luego de varios intentos configurando, seguro es problema de fabrica, tengo años trabajando con routers de ese modelo.  Gracias
bubytres
bubytres
21.847
el modelo es el wr720n?? la luz de wireless esta titilando? ya probaste resetearlo y ver si hace lo mismo? en el estatus del router en la parte de wireless como te aparece?
losmejores
SI, titila todo justp como dice el manual,. he reseteado dos veces,
bubytres
bubytres
21.847
y en el status te aparece como enable la parte wireless?
losmejores
Buenas, si amigo, exacto. en este momento estoy conectado, acaba de agarrar wifi, apareció la señal. sigo probando a ver,
losmejores
si, todo enable,
name ssid actualizado,
listo,
me apareció hace un rato y la señal no se ha ido,
lo he colocado dos veces con reseteo regresandolo al modo original.
franco95
Hola amigo, si no tienes guardada la red en tu dispositivo revisa si en Wireless settings tienes activadas las casillas de Wireless Radio y SSID Broadcast. Tambien, ¿ya probaste con un factory defaults? Saludos.
