Redes de Computadoras
Se Me Corta Internet
francokin
hace 14 años
hace 14 años
Hola, Tengo Un Problema Con Internet. Cuando navego anda bien, pero al querer bajar algo o cuando entro a una pagina pesada se apagan las luces del modem y se carga denuevo. Lo lleve a mi provedor y lo configuraron como router al llegar a casa a lo primero andaba bien pero ocurrio lo mismo, lo lleve denuevo y lo volvieron a configurar pero no tuvo solucion. El Modem Es Un Huawei SmartAX MT880 Lo que noto es que levanta temperatura, cuando tengo el aire acondicionado prendido anda mejor y puedo descargar minimamente aunque aveces igual se corta. Puede ser problema de temperatura? Tengo Windows 7 64bits, estara mal algun driver? ya nose que probar, pero estoy seguro que esta libre de virus, le pase el dr web, malwarebytes´, spybot, de todo! ya nose que hacer.
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
driver? por que lo tenes conectado mediante usb el modem? por que sino no necesita ningun driver, con configurar la conexion en el modem ya lo podes utilizar. usass algun discador PPPOE o tenes el modem configurado como modem/router? se apagan las luces y se prenden enseguida o que pasa cuando se apagan?
francokin
hace 14 años
hace 14 años
No, El modem no es USB, Tengo el modem/router y cuando se apagan las luces(menos la de power)se me corta internet, vuelve a cargar el modem como si lo estuviera prendiendo y tarda en cargar
argox12
argox12
54
hace 14 años
hace 14 años
para empezar ese no es un problema que tengas que resolver tu men pues la compañia es la encargada de estas cosas exige que te cambien el modem las veces que sea necesaria debes de exigir tus derechos como usuario y ellos otorgar el mejor servicio eso es un prioblema d ela empresa y no tuyo ahora que si no te dan repsuesta o ya de plano no queiren cambiartelo pues deja la compañia simplemnte y cambiate a otra donde no tengas estos problemas y pues una solucion barata pero la ver no aconsejable es ponerle un ventiladorsito al modem para que no se caliente tanto mantenlo en una zona despejada pero la verdad eso no tienes que hacerlo ve y exige que te cambien el modem por uno que si funcione por que estas pagando por un servicio deficiente ok slaudos y que estes bien !!!
argox12
argox12
54
hace 14 años
hace 14 años
