Redes de Computadoras
Se puede conectar router inalambrico de Switch 16 puertos?
agarcir
agarcir
14
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, para un favor, hay una Red que esta de la siguiente forma: Modem de Internet, de ahi cuelga Router inalambrico D link, de este un Switch de 24 puertos, de ahi a un switch lejano de 16 puertos. Mi pregunta es: ¿¿En este ultimo Switch se puede conectar un Router inalambrico para que de señal inalambrica a portatiles en ese sitio??, ¿¿Como lo configuro??, quedaria con el mismo nombre de la Red del primer Router??, y este seria el que le daria la señal???. me pueden decir como hago para dejar este sitio con internet inalambrica?? Muy amables por su ayuda, Chao.
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
proba colocando un cable en las bocas LAN del router . y ahi tendria que funcionar como otro switch inalambrico. el cable fijate tendria qeu ser cruzado, pero si los dispositivos tiene auto mDIX entonces puede que funcione con uno derecho. el nombre de la red, va a utilizar el que tenga ese router, tenes que fijarte antes de ponerlo al switch de configurarle mediante una maquina las opciones wireless y luego si lo conectas al switch. recorda en la boca lan del router no en la WAN. fijate si asi funciona..
agarcir
agarcir
14
hace 14 años
hace 14 años
Hola muy agradecido de tu colaboracion, lo que pasa es que el "router" va a un switch de 24 puertos y de ahí va a otro switch de 16 puertos donde queda la "biblioteca" que esta bien lejos del "router" que te comente antes, entonces se quiere dar wi fi a esta zola lejana que es la "biblioteca", tocaria conectar el router que se compre al switch que esta en la bilioteca, pero no se si de señal wi fi, si toca configurarlo de una forma especial, con cable cruzado o si lo configuro como vos decis en un PC normalmente si asi no mas de señal, si me podes ayudar te agradeceria mucho. Chao Saludos.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 14 años
hace 14 años
Hola debes conectar 1 salida del ultimo switch a una de las salidas del router inalámbrico de la LAN y no el puerto WAN. Previamente tienes que acceder al router inalámbrico y deshabilitar el servidor DHCP si esta habilitado(para que no colisione con el primer router) y colocarle el nombre al AP de la red inalámbrica que tu desees(SSID) o dejarlo con el nombre por defecto y quedaría listo para dar Internet inalámbrico en la biblioteca que creo que es en definitiva lo que tu quieres.. Ric.
agarcir
agarcir
14
hace 14 años
hace 14 años
Hola Ricvebi, voy a hacer lo que vos decis, te agradesco tu colaboracion. lo veo muy logico y creo que me va a funcionar, te comento despues. Chao. saludos.
