Redes de Computadoras
Print Server - Servidor de impresion lento
Impresora HP Laserjet
martindmm
hace 14 años
hace 14 años
Que tal?? Tengo dos print server encore modelo ENPS-2001 conectados a dos impresoras HP LaserJet 2035 en una red 10/100mbps, en los cuales se conectan aproximadamente diez equipos a cada uno. El problema es que cuando se va a imprimir desde las terminales, el proceso se realiza de manera muy lenta. Cuando voy a imprimir un documento de word por ejemplo, en primer lugar tarda en abrir la impresora y una vez que se abre, tarda en realizar la impresion. Aproximadamente 1 minuto. Esto es muy incomodo ya que en ciertos momentos las impresoras se usan de manera constante y se atrasa todo. Cual podria ser el problema? Desde ya muchas gracias...
CRISTIAN_RAICONET
hace 14 años
hace 14 años
Había que actulizar el firmware para ver si se resuelve el inconveniente. Sino chequear la red para ver si existe mucho trafico dando vueltas. Saludos
Tangos
Tangos
25.929
hace 14 años
hace 14 años
Tenés un print server dentro de la red? No me refiero al ENPS, sino al equipo que envía la información al ENPS. La conexión correcta en estos casos es así: Un PrintServer (normalmente un Servidor Windows), tiene instalado el controlador de impresión que imprime sobre la IP del ENPS, y a su vez está compartida para que cualquier equipo imprima sobre dicha cola mediante una impresora de red, no a través de la IP. La ventaja es que la cola de impresión soporta múltiples impresiones, y las mismas son administradas por el Servidor. Un error conceptual muy común es apuntar varios equipos al ENPS, como éste no maneja colas, si se juntan dos impresiones, una de ellas es negada, y la cola local espera un determinado tiempo en volver a probar. También se debería revisar que el único protocolo presente en el ENPS sea el TCP/IP. Los demás "confunden" a las redes de Windows (NetBEUI es para DOS e IPX para Novell). Saludos!
