Redes de Computadoras
como hago para que no me roben internet a traves de un ruter
hernan27
hace 14 años
hace 14 años
Hola Necesito ayuda, me pasa lo siguiente, yo venia notando que mi coneccion a iternet era mala y como tengo wi-fi de speedy a mi hermano se le ocurrio instalar el Network Magic para ver cuantas computadoras captaban la ceñal, y descubrimos que hay tres, la de mi hermano la mia y la de un intruso. Cada ves que este intruso se coneta a imternet a traves de mi señal yo me quedo casi sin internet. Yo quisiera saber ¿cómo puedo hacer o que programa puedo usar para que no se roben mi señal de internet? La configuracion de red fue hecha por mi hermano, dandole a mi a la pc de mi hermano y a esta un ip un numero diferente ej: pc principal ip 25.321.22.7 , pc de mi hernano 25.321.22.8 Pd: para que se hagan una idea para poder entrar a esta pajina estube casi media intentado poder conectar a internet, y aun así se me sigue callendo de a ratos
gothicpartner
hace 14 años
hace 14 años
Qué filtras tu router?? por Mac, Wep o Wpa? Si un intruso usaria tu mac ralentizaría tu conección significativamente, pero y además no lo verías en el escaneo. Como tu escaneo lo detecto supongo que estás filtrando por WEP así que deberias cambiar la clave wep diarimante asi el intruso se aburre y ya no entra más.
hernan27
hace 14 años
hace 14 años
hola gracias por responder bueno, el moden ruther mio es un HUAWEI modelo echolife hg520c, filtra wep. Este me vin ocon un cd, que es para instalar em ruther, al instalarlo, automaticamente me configura el ruther, y yo despues no puedo cambiar esta configuracion ya que me pide un ip y pass que desconosco, y cuando lo pido en speedy me dicen que lo tengo que buscar por internet.
Alejandro Donato
hace 14 años
hace 14 años
Los modem de speedy vienen por defecto con user "admin" y pass "1234". Deberías poder entrar al setup del modem con esa info, y luego simplemente cambia la clave de la WIFI. De todas formas, te aclaro, speedy es bastante malo para "compartir" recursos. O sea, entre los proveedores de internet, cuanto menos compartan la conexión, mejor para ellos. Por lo que filtran el tráfico. Hay muchas formas de lograr esto, pero en particular, la de speedy y la de telecentro son las mas efectivas. Por lo tanto, es normal que ya con 2 pc conectadas, navegar se comience a complicar. Esto te lo aclaro ya que por ahi te matas tratando de mejorar algo que es inmejorable, ya que los bloqueos y las limitaciones las ponen los proveedores, nada puedes hacer desde tu lado "cliente". Con respecto a la seguridad de tu red, te recomiendo utilizar clave WPA o WPA2, ya que las WEP son fáciles de romper. Y si no tienes visitas que utilicen tu red, bloquear por MAC es una buena medida también (esto solo permite que las placas de tus PC solamente se conecten). Saludos
